Старый 26.03.2021, 01:37   #1
alicedr is offline
alicedr
D365FO 10.0.17 Deployable package не создается
D365FO 10.0.17 в Ажуре.
При попытке создать DP для кастомной модели все выглядит хорошо, лог выполнения выглядит точно так же как на других ВМ, только результирующего файла DP в указанной папке нет.
Это первый раз когда я пытаюсь на этой ВМ сделать DP.
Насколько я помню, также тут была ранее проблема с неправильной версией resgen.exe. Что-то еще не той версии?
Не скажу, что делаю DP каждый день, но пару раз в неделю так точно, так что процесс в принципе знаком и делается одинаково на разных ВМ, с закрытыми глазами. Такое вижу в первый раз (((
Как лечить такое??
Лог выполнения:
Building models...
Build of models succeeded
Creating package...
Starting creation of x++ package 'MySolution'
Importing metadata assemblies
Getting x++ dependencies
Getting dependencies for package 'MySolution' with type 'run'
Creating nuspec for package 'MySolution' with package id 'dynamicsax-MySolution' at directory 'C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\MySolution'
Placing nuspec file at: C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\MySolution\dynamicsax-MySolution.nuspec
Set requireLicenseAcceptance 'false'
Set description 'The package of dynamicsax-MySolution.'
Set summary 'MySolution'
Set title 'Dynamics 365 Unified Operations: dynamicsax-MySolution package'
Set tags 'admin CompatibleWithSealedRelease CompatibleWithApp81PlusRelease'
Set copyright '2015 Microsoft Corporation'
Setting dependencies 'System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[] System.String[]' for package 'MySolution'
Found dependency dynamicsax-applicationcommon
Added depdendency 'dynamicsax-applicationcommon'
Found dependency dynamicsax-applicationfoundation
Added depdendency 'dynamicsax-applicationfoundation'
Found dependency dynamicsax-applicationplatform
Added depdendency 'dynamicsax-applicationplatform'
Found dependency dynamicsax-applicationsuite
Added depdendency 'dynamicsax-applicationsuite'
Found dependency dynamicsax-banktypes
Added depdendency 'dynamicsax-banktypes'
Found dependency dynamicsax-calendar
Added depdendency 'dynamicsax-calendar'
Found dependency dynamicsax-casemanagement
Added depdendency 'dynamicsax-casemanagement'
Found dependency dynamicsax-contactperson
Added depdendency 'dynamicsax-contactperson'
Found dependency dynamicsax-currency
Added depdendency 'dynamicsax-currency'
Found dependency dynamicsax-dimensions
Added depdendency 'dynamicsax-dimensions'
Found dependency dynamicsax-directory
Added depdendency 'dynamicsax-directory'
Found dependency dynamicsax-electronicreporting
Added depdendency 'dynamicsax-electronicreporting'
Found dependency dynamicsax-financialreporting
Added depdendency 'dynamicsax-financialreporting'
Found dependency dynamicsax-fiscalbooks
Added depdendency 'dynamicsax-fiscalbooks'
Found dependency dynamicsax-generalledger
Added depdendency 'dynamicsax-generalledger'
Found dependency dynamicsax-ledger
Added depdendency 'dynamicsax-ledger'
Found dependency dynamicsax-personnelcore
Added depdendency 'dynamicsax-personnelcore'
Found dependency dynamicsax-policy
Added depdendency 'dynamicsax-policy'
Found dependency dynamicsax-retail
Added depdendency 'dynamicsax-retail'
Found dependency dynamicsax-sourcedocumentation
Added depdendency 'dynamicsax-sourcedocumentation'
Found dependency dynamicsax-sourcedocumentationtypes
Added depdendency 'dynamicsax-sourcedocumentationtypes'
Found dependency dynamicsax-tax
Added depdendency 'dynamicsax-tax'
Found dependency dynamicsax-taxengine
Added depdendency 'dynamicsax-taxengine'
Found dependency dynamicsax-unitofmeasure
Added depdendency 'dynamicsax-unitofmeasure'
Found dependency dynamicsax-framework-staticmetadata
Added depdendency 'dynamicsax-framework-staticmetadata '
Finished creation of nuspec file C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\MySolution\dynamicsax-MySolution.nuspec'
Copying script file from K:\AosService\PackagesLocalDirectory\bin\InstallPackage.ps1 to C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\MySolution\tools\InstallPackage.ps1
Copying script file from K:\AosService\PackagesLocalDirectory\bin\UninstallPackage.ps1 to C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\MySolution\tools\UninstallPackage.ps1
Copying script file from K:\AosService\PackagesLocalDirectory\bin\dynamicspackagemanagement.psm1 to C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\MySolution\tools\dynamicspackagemanagement.psm1
Preparing package files K:\AosService\PackagesLocalDirectory\MySolution, MySolution, C:\Users\Admin9ca2c9adc2\Desktop\wux0zsew.gfe, C:\DynamicsTools\7za.exe, dynamicsax-MySolution
Zip command: C:\DynamicsTools\7za.exe a -r -y -mx3 -ir!AdditionalFiles -ir!bin -ir!Reports -ir!Resources -i!*.config -i!filelocations.xml -i!*.xref -x!*.delete "C:\Users\Admin9ca2c9adc2\Desktop\wux0zsew.gfe\files\dynamicsax-MySolution.7.0.5934.16945.zip" at package directory: K:\AosService\PackagesLocalDirectory\MySolution
Finished prepare package files
Switching to directory 'C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\MySolution'
Calling:& C:\DynamicsTools\nuget.exe -ArgumentList pack dynamicsax-MySolution.nuspec -NoPackageAnalysis -NoNewWindow -Wait
Attempting to build package from 'dynamicsax-MySolution.nuspec'.
Successfully created package 'C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\MySolution\dynamicsax-MySolution.7.0.5934.16945.nupkg'.
Packaging C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\MySolution\dynamicsax-MySolution.7.0.5934.16945.nupkg elapsed time: 18697.5627 ms
Cleaning up directory C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\MySolution
Package created.
sertandev: How to receive D365FO push notifications using Azure Notification Hubs Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2019 18:11
atinkerersnotebook: Using PowerPivot to Analyze Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2013 07:23
atinkerersnotebook: Creating Your Own Document Management System With SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2013 21:12
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
