Старый 29.08.2018, 15:38   #1
Staxs_Huck is offline
Staxs_Huck
:( Ошибка при обновлении Dynamics AX 2012 R3
Ошибка при попытке обновления Dynamics AX 2012 R3 (Программа установки обновлений Microsoft Dynamics Ax). Версия Dynamics AX 2012 R3 "6.3.164.0" обновляюсь до Dynamics AX 2012 R3 "6.3.1000.309". Интернет есть, отключать AOS пробывал, клиент Dynamics AX 2012 R3 не запущен, ОС Windows server 2012.
Текс ошибки :
" Соединение с Интернетом не найдено. Убедитесь, что соединение с
Интернетом доступно"
В чем может быть проблема?
Старый 29.08.2018, 15:50   #2
Logger is offline
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Похожая проблема
Скачивание обновления ax2012r3 CU13
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (2).
Старый 29.08.2018, 15:54   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Недавно встретил подобное, как обходной путь можно скачать слипстрим установщик и распаковать его в папку, тогда эта ошибка уйдет
Старый 03.09.2018, 08:53   #4
Staxs_Huck
слипстрим установщик. Обнаруживает обновление, но предлагает установить компонет ax без выбора компонета как я понимаю обновления не будут установлены?
Последний раз редактировалось Staxs_Huck; 03.09.2018 в 10:22.
Старый 03.09.2018, 16:07   #5
Staxs_Huck
После установки(удалил аксапту полностью). Установились обновления в месте самой Ax2012R3. Проблема в следующем(или вопрос) почему системная версия приложения и версия самого приложения разные? Может я что-то сделал не так?
Действия :
1. Ax2012R3 ставится на локальную машиину.
2.Лицензии Ax2012R3 имеются.
3.При попытке обновления через интеренет возникла ошибка с интернетом.
4.Выполненые действия :
1)Ax2012R3 была удалена полностью(без sql базы).Перезагружен сервер.
2)Скачены :
Накопительный пакет обновления 11интегрированная установка
Накопительный пакет обновления 10интегрированная установка
Накопительный пакет обновления 9интегрированная установка
Накопительный пакет обновления 8интегрированная установка
3) В папке устаовочного диска MS_mu_dynamics_ax_2012_r3_x86_and_x64_dvd_4114842\Updates\
созданы пакпи под каждое обновление.
4)Выполена установка Ax2012R3 c обновлениями.
dynamicsaxse: May-June 2017 release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2017 00:12
emeadaxsupport: Cumulative Update 8 for Microsoft Dynamics AX 2012 R3 now available! Blog bot DAX Blogs 5 24.11.2014 17:06
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
