Старый 03.09.2018, 19:17   #1
svd-alex is offline
svd-alex
AX 2012 R2 - сессии в статусе "Завершение - блокировка"
Приветствую уважаемых форумчан!
У нас иногда (несколько раз в день) возникает странная ситуация: на MS SQL 2014 я вижу какие то сессии (или одну сессию), которая читает из БД ДЕСЯТКИ МЛН строк!
Это курсор из запроса в форме "Все заказы на продажу".
Я определяю что это за пользователь, подключаюсь к нему и вижу что он, например, просто правит свой заказ на продажу и ничего у него не висит и не выполняется (а в это время кол-во чтений запроса выше увеличивается).
Я выхожу у него из Аксапты - запрос всё равно висит!
Часто (не готов сказать всегда ли, но скорее всего всегда) это сопровождается статусом "Завершение - блокировка" в активных пользователях Аксапты.
Я сам смог добился так такого положения - сделал в заказах на продажу фильтр по менеджеру вида *ТЕКСТ* и когда Аксапта задумалась - я закрыл сеанс принудительно.
Появилась в активных пользователях запись с вышеуказанным статусом и вот уже час на MS SQL эта сессия не отключается и что то там считывает из БД.
Кто то сталкивался с таким?
Старый 04.09.2018, 07:53   #2
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сессия ждет ответа от SQL.
Если клиента закрыли, то сеанс на SQL можно киллить.
Запрос с условием *что-то_там игнорирует индексы по этому полю, поэтому он может выполняться оооочень долго. настолько долго, что пользователь который его выполняет просто закроет программу, думая что она зависла.
Старый 06.09.2018, 18:54   #3
svd-alex is offline
svd-alex
Спасибо за ответ.
Я тоже пришёл к такому же выводу и автоматизировал этот процесс. Плюс дополнительно при убивании сессии сделал запись в лог выполняющегося запроса и имени пользователя - что бы и с пользователем беседу провести и запросы отловить.
Ax 2012 R2. Поле "не извлечено" ice DAX: Программирование 40 10.08.2019 15:18
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework standalone version for AX 2012 R2 without installing full CU7 Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2013 04:13
emeadaxsupport: New and updated content is available for cumulative update 6 for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2013 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
