Старый 30.12.2004, 11:01   #1
Zveriok is offline
Zveriok
Добрый день!
Каким образом менеджеру отдела закупок можно просмотреть финансовые взаимоотношения с поставщиком, для того, чтобы осуществить поиск операции платежа (предоплаты) по нужной ему закупке?
Т.е. где он может получить информацию, что закупка оплачена (либо отчет, либо форма). Есть ли возможность при регистрации платежа определить за что этот платеж (предоплата) и потом увидеть это менеджеру?
Старый 30.12.2004, 16:07   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Вродже раньше была функция "предварительного" сопоставления платежа с закупкой, вызывается из формы "Закупки". Но только "один к одному", к сожалению. Кнопка "функции-сопоставление открытых проводок" Отчетов нет.
Если по закупке уже была накладная - тогда это, естественно, уже нормальное сопоставление.
Старый 30.12.2004, 19:17   #3
glibs_imported is offline
glibs_imported
Немножко уточню.
Сообщение от komar
На мой взгляд, корректней это будет назвать пометкой для сопоставления (сопоставление производится при разноске накладной).
Сообщение от komar
Пометить на сопоставление несколько оплат с одним заказом можно. В стандартном функционале нельзя пометить платеж на сопоставление с несколькими заказами.
Сообщение от komar
Отчетов нет.
Ну, это смотря что искать.
Аксапта как-то не проектировалась для анализа задолженности или расчетов в разрезе заказа. И заказы в ней могут удаляться сразу после отгрузки.
Анализ расчетов в Аксапте реализован на уровне поставщиков и накладных.
Есть отчет Проводки по поставщикам. Его можно построить так, чтобы отображались только открытые (т.е. не сопоставленные) проводки. Если грамотно настроить некоторые вещи, то можно без труда отфильтровать только оплаты.
В результате в этом списке появятся либо несопоставленные вовремя оплаты, либо предоплаты. Можно еще по поставщику фильтровать, если нужно. Связи с заказами не будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
