Старый 22.12.2004, 13:27   #1
RFC is offline
RFC
Расчеты по претензиям
Есть такой счет Расчеты по претензиям
в случае подачи в суд искового заявления задолженность с 62 переносится на него.
т.е нужна проводка Д76 К62 по аналитике клиента как по дебету так и покредиту.
Как это сделать стандартно не нашел.....но хочу использовать одну особенность аксапты в журнале ГК создать две строки:
Д 76 (клиент) К пустой (ГК)
Д пустой (ГК) К 62 (клиент)
В этом случае система считает что разносит один документ и проводка получается.
На первый взгляд все корректно получилось.....может я что то не доглядел......
почему то не совсем нравится мне это....у кого какие мысли есть на этот счет?
Старый 22.12.2004, 13:33   #2
Hamster is offline
Hamster
Создать профиль разноски на 76 счет, в журнале указать этот профиль для корр счета
Старый 22.12.2004, 13:37   #3
RFC is offline
RFC
Так не разносит......говорит что счет и корр счет не могут быть одинаковыми....
но способ который я описывал похоже в точности повторяет то что если бы корр счет был с другим профилем
Старый 22.12.2004, 13:42   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано RFC
используйте транзитный счет для переброски задолженности.
Старый 22.12.2004, 14:06   #5
RFC is offline
RFC
Изначально опубликовано ppson
Этот вариант рассматривался, так пока делаем взамиозачеты.
Мне интерсно насколько корректно будет использовать описанный механиз....проводки делает на первый взгляд нормально......а транзитный счет потом еще и объснять прийдется аудиторам т.к. проводка должна быть Д76 К62
Старый 22.12.2004, 14:12   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
а как вы им объясните взаимозачеты ?
Правила бухучета запрещают применение транзитных счетов?
Старый 22.12.2004, 14:14   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Re: Расчеты по претензиям
Ксати это претензии полученные от клиентов или предьявленные им?
Старый 22.12.2004, 14:19   #8
RFC is offline
RFC
Долго объяснял что по другому в системе это не сделать......но давайте вернемся к вопросу корректноти варианта предложенного выше........если найдутся весомые аргументы снова буду убеждать о необходимости транзитного счета.....
Старый 23.12.2004, 10:41   #9
StoneRoller is offline
StoneRoller
Конечно можно сделать 2 строки без коррсчетов. Никаких проблем нет. Более того - если в журнале 2 строки, то система сама откорреспондирует проводки. Единственный "минус" - НЕ более 2 строк..
Старый 23.12.2004, 11:49   #10
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
Аватар для Голова 2уха
NavAx Club
146 / 11 (1) +
Изначально опубликовано StoneRoller
несколько строчек тоже откорреспондирует, н-р если идет Д [Чего-то] 5000р
К[еще чего-то] 2000 р К [чего-то еще] 1000 р К [&&&] 2000р
Если сальдо по журналу равно 0 то все разносится с одним номером ГК.
Старый 23.12.2004, 11:59   #11
StoneRoller
Изначально опубликовано Голова 2уха
Насчет одного номера ГК - смотря как изменение номера документа ГК настроено. Есть на самом деле варианты. Про несколько строк я имел в виду не сложную корреспонденцию, а несколько проводок.
Старый 27.12.2004, 09:01   #12
RFC is offline
RFC
С точки зрения законодательства проблем нет.....но использование транзитных счетов в некотрых случаях усложняет учет....
Всем спасибо....остановился на том что все таки буду использовать этот вариант....
Старый 27.12.2004, 10:17   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Минус - надо проверить налоговые регистры.
Зафиксированы случаи, когда налоговые регистры денежных средств неправильно формировались, когда налоговые аналитики различались в дебете и кредите.
Старый 27.12.2004, 16:03   #14
StoneRoller
Может быть)) Я не являюсь сторонником использовать рекомендованный Майкрософтом метод для ведения НУ в Аксапте.
Расчеты с персоналом: Структура, Штатное расписание rus_stas DAX: Функционал 6 21.12.2010 21:41
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Расчеты с персоналом: Настройки расчета налогов rus_stas DAX: Функционал 1 30.03.2006 14:38
Расчеты с персоналом: Внебюджетные фонды rus_stas DAX: Функционал 8 22.03.2006 13:48
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
