Старый 27.12.2004, 14:24   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Заполнение счетов в InventTransPosting и LedgerTrans
1) Не могу понять следующего: при обработке накладной по закупке при вставке записи в таблицу InventTransPosting поле "Корр. счёт" заполняется выборкой из таблицы InventPosting. При этом поле "Корр. счёт" для соответствующей проводки ГК заполняется выборкой из таблицы VendLedgerAccounts. Соответственно, наблюдаю два разных корр.счёта - в InventTransPosting и LedgerTrans.
Разъясните, пожалуйста!
2) по отладчику не могу разобраться - откуда и в каком месте (при обработке накладной по закупке) заполняется поле "Счёт" для проводки ГК?
Спасибо большое!
Paul_ST
Старый 27.12.2004, 14:29   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1) УЗ - Настройки - Разноска - Разноска
2) УЗ - Настройки - Журналы - названия журналов...
Поосторожне с автоматическим заполнением... какие-то проблемы у Simply были... поищите по форуму - буквально неделю назад пробегало... или спросите у него - может, чего интересного скажет. Он парень не злой
С Уважением,
Георгий.
Старый 27.12.2004, 14:43   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Георгий, спасибо за ответ!
Но меня интересует конечно же вопрос - не где в системе можно настроить счета,
а почему в InventTRansPosting идёт один корр.счёт, а в LedgerTrans - другой?
И где - в коде вытаскивается счёт для проводки в LedgerTRans при обработке накладной по закупке?
Paul_ST
Очистка LedgerTrans и InventTransPosting AKIS-Falcon DAX: Функционал 3 24.10.2008 20:06
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Вариант реализации второго плана счетов, для критики Torin DAX: Функционал 19 06.06.2006 10:51
InventTRansPOsting и LedgerTRans Paul_ST DAX: Функционал 2 20.12.2004 07:35
Формирование записей в InventTransPosting и LedgerTrans slava09 DAX: Функционал 16 16.12.2004 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
