Старый 18.04.2018, 10:32   #1
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
Скрипт для конвертации select в queryRun
Топик про SQL PARSER SPLITTER напомнил.
Давным давно я сделал скрипт который конвертирует из axapta'овских select'ов в axapta'овскую же череду queryBuildDataSource и QueryBuildRange (писать select'ы легче и были задачи делать запросы где пользователь может использовать запятые и звездочки, что select'овский like не поддерживает)
Он на питоне, так как парсить текст на х++ это то ещё удовольствие.
Консольная версия : http://codepad.org/QeUzFAWw (построенный queryRun в конце после "Output")
Могу скинуть версию с gui если интересно.
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (3), Pokersky09 (2), trud (3).
Старый 18.04.2018, 13:06   #2
Pokersky09 is offline
Pokersky09
Думаю будет полезно, если дополнить мануалом "как воспользоваться" всем этим
Старый 18.04.2018, 15:42   #3
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
Сообщение от Pokersky09 Посмотреть сообщение
Надо просто поменять select выражание в начале файла и перезапустить скрипт. Результат будет выведен в stdout.
Если нет питона - codepad.org или ideone позволяют запускать код с интернета.
Скрипт выдаст queryRun. В select правда ДАЛЕКО не всё поддерживается - скобок нет, join только inner и || тоже нет в явном виде (что не страшно, так как два && по одному полю создадут два queryRange'а, что по сути и является условием ИЛИ).Я тогда решил допиливать результат его работы руками легче чем доделывать полный парсер axapta'овских запросов, так как его основная цель - убрать рутину, нежели полностью всё конвертировать
В аттаче версия с гуем. В левом окошке вводится select, внизу волшебная кнопка. Если на неё нажать, в правой части будет текст queryRun'ов или ошибка. Работает на python 3.5.1.
Кстати, интересный факт про синтаксис аксапты. В ней нельзя делать array[x ? y : z], но можно array[(x ? y : z)]
Тип файла: zip convert_select_to_qr.zip (6.0 Кб, 84 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 19.04.2018, 04:12   #4
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Сообщение от mayk Посмотреть сообщение
Ну кстати X++ то парсить довольно просто, вот код который вернет вам выделенный фрагмент текста в виде объектов во временной табличке(с типами и прочим).
если нужен просто лексический анализ, то можно использовать класс XppScanner
_treeMethodNode.AOTmakeXref(1);
    tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(appl.lastxRef());
    xppScanner::populateXRefTmpReferenceWithSymbols(tmpxRefReferences,origSource);
    while select tmpxRefReferences
        order by Line, Column
питон выглядит солидно
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), mayk (2).
dynamicsaxhints: Select statement on field Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
dynamicsaxtraining: Select statement patterns Blog bot DAX Blogs 10 20.08.2010 14:01
QueryRun, аналогичный select'у Skvorcal DAX: Программирование 3 16.08.2010 12:46
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
