Старый 09.01.2018, 09:25   #1
axapter is offline
axapter
Поиск таблицы в аксапте
Здравствуйте!
С помощью tabax я могу определить название текущей таблицы на форме и имя колонки. Возможно ли с помощью tabax сделать обратную функцию: указываем таблицу в поисковике и далее выводится место (или места) на форме в аксапте, где расположена нужная таблица?
Старый 09.01.2018, 09:42   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Для этих целей используются перекрестные ссылки, которые нужно периодически строить (например, ночью), т.к. процесс построения может занимать часов 5.
Старый 09.01.2018, 10:13   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В Tabax есть кнопка для вызова перекрестных ссылок (такой ярлычок)
Старый 09.01.2018, 11:29   #4
axapter is offline
axapter
"XReferences"?
Старый 09.01.2018, 11:37   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от axapter Посмотреть сообщение
"XReferences"?
Да
Старый 09.01.2018, 11:45   #6
axapter is offline
axapter
Нажимаю и ничего не меняется
Старый 09.01.2018, 12:01   #7
axapter is offline
axapter
Или я что то не так делаю
Старый 09.01.2018, 12:31   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Надо в AOT выбрать или открыть таблицу или открыть форму с этой таблицей.
Старый 09.01.2018, 12:59   #9
axapter is offline
axapter
Открывается отдельная вкладка "Чем используется - Путь: ...". Если нажать на какой либо элемент, то открывается редактор, но не форма, где находится нужная таблица.
Старый 09.01.2018, 14:00   #10
potential is offline
potential
попробуйте Alt+` (тильда), только это возможно не tabax а formdigger,
Старый 09.01.2018, 15:26   #11
axapter is offline
axapter
Сообщение от potential Посмотреть сообщение
Экспериментирую. Там 4 колонки "Изображение", "Имя", "Системное имя" и "Имя таблицы". Насколько я правильно понял, в поле "Имя таблицы" присутствуют те таблицы, которые находятся на форме. Есть TextBox "Найти". Похоже он ищет только поля, но не таблицы.
Я правильно понимаю, что если нахожусь на форме, то с помощью FormDigger могу найти заданную таблицу + поле ТОЛЬКО в текущей формы, но не в других?
Далее, если нажимаю на какую то строку, то он показывает ту исходную форму, и потом возвращается к списку.
Старый 09.01.2018, 16:03   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В Tabax есть зеленая кнопка вверх для перехода от редактора к его application object
Сводные таблицы и Olap в Dax2009 Pudd DAX: Программирование 36 17.05.2010 19:21
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
Поиск в Grid по полю DataMethod Tiruvileijadal' DAX: Программирование 20 14.05.2007 13:37
Таблицы аксапты и ключевые слова MSSQL zipo DAX: Программирование 12 21.12.2006 20:34
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
