Старый 24.10.2008, 10:57   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,146 / 343 (14) ++++++
? Помещение временной таблицы в Map
Собственно сабж...Требуется хранить в структуре Map временные таблицы. Просто так ее туда не положить, однако обходной путь вроде бы нашелся. Создал класс обертку
class TmpTable4CollectionStruct
    Common      common;
void new(Common     _common)
    //common.setTmp();
    common = _common;
Common getCommon()
    return common;
И собственно Job-ик для проверки.
static void Test(Args _args)
    LedgerTable                 ledgerTable;
    LedgerTable                 tmpLedgerTable;
    LedgerTable                 tmpLedgerTableFromMap;
    Map                         map = new Map(Types::Integer, Types::Class);
    TmpTable4CollectionStruct   struct,
                                struct2;
    int                         i;
    tmpLedgerTable.setTmp();
    while select ledgerTable
        order by AccountNum
        buf2buf(ledgerTable, tmpLedgerTable);
        tmpLedgerTable.insert();
        i++;
        if (i > 10) break;
    info("Tmp");
    while select tmpLedgerTable
        info(strfmt("%1 -> %2", tmpLedgerTable.AccountNum, tmpLedgerTable.AccountName));
    struct = new TmpTable4CollectionStruct(tmpLedgerTable);
    map.insert(1, struct);
    struct2 = map.lookup(1);
    // tmpLedgerTableFromMap.setTmp();
    tmpLedgerTableFromMap = struct2.getCommon();
    info("FromMap");
    while select tmpLedgerTableFromMap
        info(strfmt("%1 -> %2", tmpLedgerTableFromMap.AccountNum, tmpLedgerTableFromMap.AccountName));
Вроде бы то, что надо(на практике вся задумка еще не эксплуатировалась), однако хотелось бы узнать, можно ли как-то по другому, без класса обертки помещать собранные временные таблицы в Map!?!
p.s. DAX 4
Старый 24.10.2008, 11:14   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
можно через контейнер:
buf2Con(Common common),
con2Buf(container c, Common common)
Старый 24.10.2008, 11:14   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
вот быстренько наваял пример:
static void test(Args _args)
    InventTable     inventTable, inventTableMap;
    Map             map = new Map(Types::Integer, Types::Record);
    MapEnumerator   enumerator;
    select inventTable
        where inventTable.dm_deleted == NoYes::No;
    map.insert(inventTable.RecId, inventTable);
    enumerator = map.getEnumerator();
    while(enumerator.moveNext())
        inventTableMap = enumerator.currentValue();
    info(inventTableMap.ItemId);
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 24.10.2008, 11:23   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Record это одна запись, задача поместить в Map собранную, т.е. содержащую набор записей, временную таблицу.
Старый 24.10.2008, 11:27   #5
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Ох... Вот Вы что хотите, оказывается... А зачем? Ну сделайте мэп из мэпов или контейнеров. В мэпы положите нужный вам набор записей.
Старый 24.10.2008, 11:18   #6
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Это, простите, почему?
Старый 24.10.2008, 11:20   #7
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
А как? Можно простенький примерчик!?!
Старый 24.10.2008, 11:24   #8
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Ну, например, как lev написал. Или вот так
  Map                 map = new Map(extendedTypeId2Type(typeId(RefRecId)),types::Record);
    TmpFrmVirtual       tmp;
    MapEnumerator       me;
    tmp.clear();
    tmp.ItemId = "1";
    tmp.Qty    = 1.00;
    tmp.insert();
    tmp.clear();
    tmp.ItemId = "2";
    tmp.Qty    = 2.00;
    tmp.insert();
    tmp.clear();
    tmp.ItemId = "3";
    tmp.Qty    = 3.00;
    tmp.insert();
    while select tmp
        map.insert(tmp.RecId,tmp);
    me = map.getEnumerator();
    while (me.moveNext())
        tmp = me.currentValue();
        info(strFmt("%1 %2",tmp.ItemId,tmp.Qty));
Старый 24.10.2008, 11:30   #9
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
    TmpFrmVirtual       tmp;
    MapEnumerator       me;
    tmp.clear();
    tmp.ItemId = "1";
    tmp.Qty    = 1.00;
    tmp.insert();
    tmp.clear();
    tmp.ItemId = "2";
    tmp.Qty    = 2.00;
    tmp.insert();
    tmp.clear();
    tmp.ItemId = "3";
    tmp.Qty    = 3.00;
    tmp.insert();
    while select tmp
То что можно собрать коллекцию Record-ов я знаю, спасибо. Речь идет о том, что например нам необязательно распаковывать класс, что бы положить его в Map, вопрос был как раз в том, можно ли такой фокус провернуть со временной таблой, без лишних оберток. Более того, временные таблицы передаются по ссылке, а не по значению И хотелось бы как то это свойство сохранить, а вот что будет со ссылкой на орнигинал в случае набора записей(Record-ов) не совсем ясно!?!
Старый 24.10.2008, 16:40   #10
Простите за оффтоп, но это жуткое извращение - временную таблицу в Map, так еще и всю!
Старый 24.10.2008, 16:51   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Отнюдь. Как передать временную таблицу с клиента на сервер или с сервера на клиент? Как сохранить параметры чего-либо в SysLastValue, если параметры организованы во временной таблице?
Старый 24.10.2008, 17:26   #12
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
А разве просто временная таблица не сохраняется безо всяких Map. Пример - отчет InventDimPhys сохраняет временную таблицу InventDimParm
final class ReportRun extends ObjectRun
    InventDimParm               inventDimParm;
    #define.CurrentVersion(6)
    #localmacro.CurrentList
        totalAccount,
        inventDimParm
    #endmacro
public container pack()
    return [#CurrentVersion, #CurrentList] ;
Старый 24.10.2008, 18:39   #13
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Да, но это только если там одна запись.
Старый 24.10.2008, 17:32   #14
petr is offline
petr
Тоже было дело парился с такой задачей. В итоге посмотрел, как это сделано в одном из случаев в стандарте (по-моему при создании кредит ноты или чего-то подобного в заказах) - у наследника runBase перекрыт метод canSwapBetweenCS:
protected boolean  canSwapBetweenCS()
    return false;
И все - нет проблемы передачи временной таблицы (из нескольких записей) с сервера на клиент и обратно. (Это как вариант - ни в коем случае не руководство к действию)
Старый 24.10.2008, 19:59   #15
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Тем не менее видел такой код при упаковке и распаковке наследников RunBaseBatch в трешке.
Что-то связанное с Supp
Старый 24.10.2008, 20:00   #16
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Такой код я бы лучше заменил вызовом
        tmpLedgerTable.data(ledgerTable);
Результат будет тот же, но сэкономит процессорное время.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
Старый 25.10.2008, 12:41   #17
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Честно говоря код был написан за 3 минуты для проверки subj-а, но все равно спасибо, буду помнить про data().
Старый 29.10.2008, 21:40   #18
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
В отличии от метода buf2buf - метод data имеет две особенности, о которых нужно помнить при его использовании:
1. При необходимости программно скопировать запись в постоянной таблице - данный метод просто спозиционирует переменную таблицы на ту же запись - т.е следующая конструкция только "откопирует" курсор, при этом RecId не будет равен нулю (что логично, но не всегда удобно):
    LedgerTable fromLedgerTable, toLedgerTable;
    select fromLedgerTable;
    toLedgerTable.data(fromLedgerTable);
2. Метод data (в отличии от buf2buf) копирует все системные поля. Но если поля modified* и RecId все равно перезапишутся при вызове метода insert(), то остальные поля к примеру create* и dataAreaId не перезапишутся. Таким образом следующий код приведет к созданию записи не в той компании:
    changecompany ('dax')
        changecompany ('nav')
            toLedgerTable.insert(); // Будет создана запись в компании dax
не говоря уже о том, что данные в полях create* будут некорректными. Тот же эффект будет наблюдаться и при использовании временных таблиц.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 29.10.2008 в 21:53.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1), Logger (5), mayk (1), AP-1055D (1).
Старый 20.04.2009, 00:01   #19
Turganov Artem is offline
Turganov Artem
Пришлось реализовать задачу с временной таблицей в Map.
В контейнер и Map можно сохранить только Record. Копия строки в таблице, но не само строку (обновить ее нельзя, если извлечь из Маp, сначала ее надо найти в таблице).
Без обертки не как, кроме класса можно использовать класс формы.
Пакуем очевидно класс - обертку.
Лично пришлось решать как обычно не стандартную задачу. На каждом этапе сложно алгоритма нужно было сохранять промежуточную таблицу. Создаю класс с временной таблице - пишу на каждом этапе. На выходе меню со списком этапов. Кнопка по текущему курсору открывает форму с нужны экземпляром сохраненной темповой таблицы со контентом из Map.
Старый 19.10.2017, 11:58   #20
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
static void msk_testStruct(Args _args)
    struct val;
    Map map = new map(Types::Integer, Types::Class);
    MapEnumerator enum;
    int i;
    struct setCar(int modelYear, str Carbrand)
        struct myCar;
        myCar = new struct ("int ModelYear; str Carbrand");
        mycar.value ("ModelYear", modelYear);
        mycar.value ("Carbrand", carbrand);
        return mycar;
    map.insert(1, setCar(2000, "BMW"));
    map.insert(2, setCar(2005, "Mersedes"));
    enum = map.getEnumerator();
    while (enum.moveNext())
        i = enum.currentKey();
        val = enum.currentValue();
        info(strFmt("N = %1, Year = %2, Brand = %3", i, val.value("ModelYear"), val.value("Carbrand")));
Бесты и регарды!
map, временная таблица, клиент-сервер
Динамическое связывание временной таблицы Paul_ST DAX: Программирование 8 25.09.2007 16:17
данные из временной таблицы в отчете алька DAX: Программирование 4 19.04.2007 17:47
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Формирование отчета на основе временной таблицы neys DAX: Программирование 8 26.05.2006 15:23
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
