Старый 15.01.2018, 12:42   #1
axapter is offline
axapter
Где таблица?
Здравствуйте!
В аксапте открыл форму с таблицей. Фокус на основную таблицу. Нажал на Table Browser и внизу простой запрос. Этот запрос запустил в Microsof SQL Server Studio и пишет, что недопустимое имя объекта. В ветке "Таблицы" отсутствует та таблица.
Если бы отсутствовала таблица, то в аксапте на форме бы вряд ли что то было или ошибку бы показал. А так все открывается нормально
Почему так или что то не так делаю?
Старый 15.01.2018, 12:45   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. Имя таблицы в AOT может не соответствовать имени таблицы в SQL server. За соответствие отвелчает таблица SqlDictionary
2. Синтаксис запроса X++ может отличаться от синтаксиса запроса Transact SQL
Старый 15.01.2018, 12:51   #3
axapter is offline
axapter
Как выйти на этот объект?
Старый 15.01.2018, 12:58   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В SSMS
select * from SQLDICTIONARY where fieldid = 0 AND NAME = 'InventTable'
Старый 15.01.2018, 13:03   #5
axapter is offline
axapter
Нашел!
Старый 15.01.2018, 13:07   #6
axapter is offline
axapter
В SSMS
Что за поле fieldid и почему в условии равен нулю? Или тут логика такая, что одна выгруженная строка соответствует полю таблицы?
Старый 15.01.2018, 13:11   #7
axapter is offline
axapter
Может быть такое, что в АОТ таблица на форме отображает как "Таблица1", а в базе данных это "Таблица2", хотя в базе данных есть "Таблица1"?
Старый 15.01.2018, 13:41   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
да
Старый 15.01.2018, 13:42   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от axapter Посмотреть сообщение
Потому, что таблица хранит как соответсвие имен таблиц и view именам в SQL так и соответствие имен полей. Если fieldID заполнен, то это про имя поля.
Старый 15.01.2018, 14:15   #10
axapter is offline
axapter
Спасибо!
Старый 15.01.2018, 17:25   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Приведите исходный запрос, который не сработал. Возможно, это сразу ответит на все вопросы.
Ivanhoe as is..
Старый 15.01.2018, 18:29   #12
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Этот запрос написан на X++, а не на Transact-SQL, поэтому он не может быть напрямую выполнен в SSMS. Синтаксис конечно похож, но могут быть различия. Ну и конечно имена таблиц не обязаны соответствовать в Х++ и T-SQL
Старый 16.01.2018, 07:14   #13
axapter is offline
axapter
Запрос такого типа
Select * FROM Table
. Особо разбирать нечего
Старый 16.01.2018, 07:18   #14
axapter is offline
axapter
Пока изучаю структуру данных, чтобы знать какие и откуда выгружать нужные данные. До программирования x++ не дошел еще пока.
Старый 16.01.2018, 10:02   #15
sukhanchik
Дело не в этом, а в том, что таблица, присутствующая в АХ и нормально воспринимаемая X++ не обязана присутствовать в БД. Я отвечал на вопрос
Т.о. если работает нормально обозреватель таблиц в АХ, то совершенно необязательно, что данная таблица с именно таким названием присутствует в БД
Старый 16.01.2018, 11:43   #16
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Если имя таблицы длинное (не помню точное число символов), то в базе она будет храниться с другим именем.
В аксапте MyTheMostFavoriteTable, в sql-сервере MyTheMostFav345
Старый 16.01.2018, 13:50   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Запрос такого типа
Select * FROM Table
Да напишите уже, какая [Table] - что за секретность? И версию Аксапты.
Ivanhoe as is..
Старый 17.01.2018, 07:28   #18
axapter is offline
axapter
Таблица не входит в конфигурацию. Была добавлена программистами. Microsoft Dynamics AX 2009.
Старый 17.01.2018, 09:20   #19
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Так может owner у неё другой?
Старый 17.01.2018, 12:15   #20
axapter is offline
axapter
Сообщение от TravellerInTime Посмотреть сообщение
А причем тут owner? И как это влияет?
ax2012: что за таблица SubLedgerJournalTransferNumberSeqTmp? почему содержит много данных? mazzy DAX: Функционал 9 29.01.2014 09:06
Классы InventSumDate* и таблица InventSumDelta Bega DAX: Программирование 3 15.11.2012 16:33
таблица InventJournalReportTable_RU Andrux DAX: Программирование 2 17.08.2007 13:56
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Для чего нужно к каждому журналу еще таблица ХХХSalesLink? ArturK DAX: База знаний и проекты 1 15.04.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
