Старый 25.11.2020, 16:03   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Быстрый отчет 500 тысяч строк в Эксель
Привет всем!
АХ 2012.
Есть необходимость вывода в Эксель отчета, который состоит из 500 тысяч строк.
В пакетном режиме. Чтобы это работало приемлемое время (не более 20 минут).
Нельзя использовать буфер обмена, нельзя использовать COM (ни COMExcelDocument, ни ADO Recordset).
Я попробовал через класс, производный от XMLExcelReport_RU, вывод 500 тысяч строк через Open XML, выполняется за 2,5 часа.
У меня есть текстовый файл из 500 тысяч строк, мне надо загнать его в Эксель. Формат текстового файла я могу сделать любой, какой будет удобною
Два вопроса:
1) как это сделать начиная с некоторой строки имеющегося файла Экселя.
2) как это сделать в новый файл Эксель.
В приоритете вопрос № 1. Вопрос № 2 больше от безысходности.
Я видел информацию, что XLSX-файл - это на самом деле ZIP-архив, и сформировать отчет можно просто записав на диск файл в нужном формате. Но, глянув на файлы внутри этого ZIP-файла, я ничего не понял.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 25.11.2020, 16:15   #2
Ace of Database
Самое быстрое решение, которое я нашел - это выгрузка HTML вместо Экселя. Получается очень красиво и быстро - всего 15 минут уходит на заполнение файла с учетом форматирования. И современные онлайн-редакторы позволяют редактировать шаблоны HTML очень удобно, так что Эксель даже не всегда является наиболее удобным вариантом.
Но клиент хочет Эксель, и форматирование не обязательно (кроме шапки отчета).
Я сделал преобразование из HTML в Эксель, но для 500 тысяч строк оно зависает. Может часов через 5 отвиснет, я пока больше, чем три часа, не ждал.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 25.11.2020 в 16:20.
Старый 25.11.2020, 16:36   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Пусть COM использовать по каким-то причинам нельзя.
А почему нельзя использовать NET? Там тоже есть RecordSet.
Понятно, если вообще нельзя использовать сам Excel, но если можно, то и NET в помощь.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 25.11.2020 в 16:39.
Старый 25.11.2020, 16:40   #4
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Может быть EPPlus - https://stackoverflow.com/questions/...le-excel-files - там в комментариях утверждают, что 500К строк и 70 столбцов выгружаются махом, но сохранение работает порядка 20 минут, хотя сам автор комментария в целом относится скептически к использованию данного способа.
Подозреваю, даже если файл вы в итоге сформируете, то сколько он будет открываться и есть ресурсов не сложно представить.
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3).
Старый 25.11.2020, 16:41   #5
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Я не пробовал, но можно попробовать схитрить, вдруг получится.
Сформировать html файл или xml файл, который Excel понимает. Думаю что скорость их формирования буде сопоставима со скоростью записи в обычный csv.
А расширение поставить xlsx. Возможно excel поймет.
Старый 25.11.2020, 17:13   #6
Ace of Database
Нет, Эксель строго следит за соответствием расширения файла его содержимому. Ругается если не соответствует.
Старый 25.11.2020, 17:13   #7
Ace of Database
А как можно использовать "сам Excel" в пакетной обработке ?
Старый 25.11.2020, 17:48   #8
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Экспорт в эксель через XML
Старый 25.11.2020, 18:08   #9
Pandasama is offline
Pandasama
473 / 140 (5) +++++
а в чем проблема в пакетной обработке? на сервере офис поставьте, выгружайте в эксель чем обычно (тот же ADO) и сохраняйте файл, куда надо
Старый 25.11.2020, 19:10   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,723 / 1208 (44) ++++++++
Источник данных - это что? Текстовый файл? Так в чем проблема сформировать из него CSV и открывать "как есть"?
Старый 25.11.2020, 19:13   #11
Владимир Максимов
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
Объект XMLDocument, кроме тормозов еще имеет и ограничение по размеру. Точно не помню, но то ли 4К, то ли 8К. В любом случае, его использование не годится для работы с большими объемами данных.
Старый 25.11.2020, 19:31   #12
Ace of Database
Да, текстовый файл. Но открывать его "как есть" нельзя, потому что нужна красивая шапка.
Можно было бы в обычный экселевский файл вставить его как источник данных. Это единственный способ, который я знаю, который позволяет внутрь экселевского файла в любое место вставить другой экселевский (и не-экселевский) файл.
Но как это делать в пакетной обработке, в которой нельзя использовать COM, я не знаю.
Т.е. проблема такая: как в Экселевский файл с красивой шапкой вставить SCV без использования COM ?
Последний раз редактировалось Ace of Database; 25.11.2020 в 19:35.
Старый 25.11.2020, 19:35   #13
Ace of Database
Т.е. проблема такая: как в Экселевский файл с красивой шапкой начиная с нужной строки вставить SCV без использования COM ?
На входе я имею экселевский файл с красивой шапкой и файл CSV в 500 тыс. строк - как их объединить ?
Старый 25.11.2020, 19:41   #14
Ace of Database
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Клиент не разрешает ставить офис на сервере. На то он и "клиент", что не любит "сервер".
Старый 25.11.2020, 19:52   #15
Владимир Максимов
А сначала открыть CSV в Excel "как есть", а потом тупо скопировать в него шапку из образца? Ну, как работает класс XMLExcelReport_RU
1. Открываем файл шаблона с красивой шапкой
2. Открываем файл CSV в новом экземпляре Excel "как есть"
2.1. Вставляем нужное количество пустых строк в шапку
2.2. Копируем строки шапки из образца в итоговый файл
Если необходимо, можно потом добавить форматирование столбцов
Если сам Excel не установлен там, где выполняется обработка, то, конечно, этот способ не годится. Но тогда непонятно, как вообще формировать файл Excel в этом случае. Т.е. можно, конечно, сконструировать XML, но подозреваю, что это будет долго
Т.е. имеем обработку на стороне сервера, где Excel не установлен и надо сформировать файл Excel. Источником этого файла является файл Excel с образцом шапки и текстовый файл с данными.
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 25.11.2020 в 19:58.
Старый 25.11.2020, 20:13   #16
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Попробуйте расковырять формат xlsx. Распаковать файл пустышку посомтреть содержимое. Вставить одну строку. распаковать посмотреть содержимое.
Вставить еще строку. Распаковать посмотреть.
Понять, посмеяться, закодить.
Можно иметь заготовку из xml файлов.
Дописать туда свои данные через текстовый файл.
Зазиповать.
Все что надо для этого - аксапта. Винда сама зиповать умеет.
Старый 25.11.2020, 20:24   #17
Ace of Database
Отчет сформировался за 7 часов. Из них 1 час ушел на основной алгоритм выборки данных и заполнение файла HTML и 6 часов ушло на преобразование из HTML в Excel.
Попробую переделать заполнение Excel через класс XMLExcelDocument_RU. Вроде клиент согласен на 4 часа работы отчета. Но если бы согласился на HTML, то получил бы отчет за 1 час.
Старый 26.11.2020, 09:09   #18
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Попробуйте GemBox.Spreadsheet https://www.gemboxsoftware.com/spreadsheet
Это будет работать на сервере быстро и без экселя. Только этот компонент платный
Старый 26.11.2020, 09:43   #19
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Если не секрет - зачем нужен такой файл?
500 тыс записей - значит, не для ручного анализа...
красивый заголовок - значит, не для последующего импорта...
Вячеслав
Старый 26.11.2020, 09:54   #20
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1. Вам уже правильно сказали, или csv, или напрямую писать в xlsx
2. Если хотите напрямую - то гуглите XLSX File Format Specifications. Например: XLSX File Format или официальное описание на сайте MS.
3. Использовать подобный объём данных в Excel - бессмысленно. Вам нужен BI для этого. Быстро будет работать только в Qlik, так как там in-memory движок, или грузите в кубы, если предпочитаете стек MS.
4. Если использовать BI-решение, то вопрос - а зачем это все в Ёхель выгружать? Развертываете BI, забираете данные напрямую из DAX.
5. А можно прикладной смысл анализа 500 000 строк? Это анализ логов, анализ чеков, продажи vs остатки?
С Уважением,
Георгий
instructorbrandon: Exam MB-500 Instructor Brandon Study Guide: Microsoft Dynamics 365: Finance and Supply Chain Apps Developer Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2020 15:16
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
Предельное количество строк в Report Владимир Максимов DAX: Программирование 1 22.12.2005 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
