Старый 09.06.2017, 16:30   #1
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
таблица unitOfMeasureConversionCache (AX 2012 R3)
подскажите пожалуйста, почему таблица unitOfMeasureConversionCache не временная?
Старый 12.06.2017, 09:15   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от AnGor Посмотреть сообщение
По той же причине, по какой LedgerTransAccountTmp не временная.
Старый 13.06.2017, 14:03   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Это был вопрос-сарказм? Или нет?
Старый 14.06.2017, 02:11   #4
macklakov
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Он самый. Некоторые места в коде overengineered настолько, что смысл происходящего начинает ускользать. И наименования объектов лишь добавляют мистики.
В принципе практически оптимальное решение для подобного кэширования.
А что там такого тяжелого происходит, чтобы кэширование в постоянную таблицу себя оправдывало?
Последний раз редактировалось macklakov; 14.06.2017 в 02:24.
Старый 14.06.2017, 11:24   #5
Вопрос не в том, насколько тяжелый расчет, а в том, как часто он выполняется.
В случае настройки юнит конвершна через базовый юнит вообще несколько раз приходится лукапить.
А так в кэше уже есть четкий фактор преобразования, бери и пользуйся.
А пересчитывать его имеет смысл только если кто-то меняет сам конвершн. Оттого и постоянная таблица.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), ax_mct (3).
Старый 13.06.2017, 18:51   #6
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Некий долговременный кэш хранящийся в базе данных. Единый для всех AOS то есть на уровне приложения. Доступный и с клиента и с сервера. Сохраняющийся между рестартами.
Сбрасывает связанный к изменению кэш. В принципе практически оптимальное решение для подобного кэширования.
И это не вычисление в контексте процесса и аоса.
Старый 19.06.2017, 14:21   #7
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
я почему спросил: в таблице UnitOfMeasureConversion в методах insert, update, delete
происходит чистка кэша:
UnitOfMeasureConversionCache::flushOnConversionChanged(this.FromUnitOfMeasure, this.ToUnitOfMeasure, this.Product);
по моим наблюдениям она всегда пуста (я о UnitOfMeasureConversionCache).
у нас есть надстройка для портовой логистики, этот функционал очень часто дергает UnitOfMeasureConversion. из за этого происходят deadlock на delete UnitOfMeasureConversionCache.
я пока убрал эту чистку и таблица UnitOfMeasureConversionCache начала расти, но не сильно, в унисон с UnitOfMeasureConversion. и кстати конвершн стал быстрее.
но что я еще заметил - расчет происходит быстрее поиска готового кэша.
теперь я не ищу расчет в кэше, а делаю его каждый раз:
в партнерском классе, наследнике от UnitOfMeasureConverter_Product сделал override findConversion(), таблицу UnitOfMeasureConversionCache я стал использовать как временную.
пока полет нормальный.
Последний раз редактировалось AnGor; 19.06.2017 в 14:25.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5).
dynamicsaxse: Dynamics AX 2012 R3 cumulative updates Blog bot DAX Blogs 0 15.03.2017 18:11
emeadaxsupport: [AX 2012 R3] Why is my Kernel build version not changing after installing CU-8 or the latest binary hotfix? Blog bot DAX Blogs 0 31.12.2014 20:20
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 RTM Warehouse Management: How to prevent the creation of two inventDim records considered identical in Dynamics AX 2012 R3 RTM Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2014 19:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
