Старый 03.05.2017, 16:14   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Символ с кодом 160 в качестве пробела
Столкнулся с тем, что некоторые системы, например, SAP или 1C версии 7.7 выгружают числа типа 5555 в обычные текстовые файлы или в Эксель в виде строки "5 555", в которой в качестве разделителя используется не пробел, а символ с ASCII-кодом 160.
В результате, когда в Аксапте надо строку обратно преобразовать в число, приходится писать целые функции.
Есть ли какой-нибудь простой способ получить из строки "55 555,55" число в Аксапте 55555.55 ?
Я делаю так:
    str normalizeNum(str _s)
        int n;
        str ret;
        for (n = 1; n <= strLen(_s); n++)
            if (char2num(_s, n) != 160)
                ret += subStr(_s, n, 1);
        return strrem(ret, " ");
    strSum = strreplace("55 555,55", ",", ".");
    strSum = normalizeNum(strSum);
    realSum = str2num(strSum);
emeadaxsupport: Capturing an AX User’s SQL SPID over multiple AOS servers in AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 16.05.2013 19:11
emeadaxsupport: AX for Retail 2012: Customizing the Transaction Service Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2012 01:14
sumitsaxfactor: Getting Ledger transactions in Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2011 22:11
sumitsaxfactor: Browsing Folders for Files on 64-bit Server Side Implementation (Batch Run) Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2011 01:13
emeadaxsupport: How can the Web Proxies get extended programmatically? Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2009 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
