Старый 03.04.2017, 12:09   #1
irvin is offline
irvin
PARTITION BIGINT NOT NULL DEFAULT
Добрый день.
Периодически возникает синтаксическая ошибка при создании временных таблиц (например при разноске журнала).
Аос посылает запрос на создание временной таблицы без значения по умолчанию для PARTITION.
Пример запроса (взят из журнала событий АОСА)
CREATE TABLE tempdb."DBO".t859_661DF13A7CED4091B0B007C0597032F4
(PAYMMODE NVARCHAR(10) COLLATE CYRILLIC_GENERAL_CI_AS  NOT NULL DEFAULT '' ,
DESCRIPTION NVARCHAR(60) COLLATE CYRILLIC_GENERAL_CI_AS  NOT NULL DEFAULT '' ,
STEPSEQNUM BIGINT NOT NULL DEFAULT 0 ,
PAYMMANSTEPID NVARCHAR(10) COLLATE CYRILLIC_GENERAL_CI_AS  NOT NULL DEFAULT '' ,
PAYMMANSTEPTYPE INT NOT NULL DEFAULT 0 ,
PAYMDATEPRINCIPLE INT NOT NULL DEFAULT 0 ,
DATAAREAID NVARCHAR(4) COLLATE CYRILLIC_GENERAL_CI_AS  NOT NULL DEFAULT 'dat' ,
RECVERSION INT NOT NULL DEFAULT 1 ,
PARTITION BIGINT NOT NULL DEFAULT  ,
RECID BIGINT IDENTITY NOT NULL CHECK (RECID <> 0) )
Видно что в запросе нет partiotin по умолчанию.
Может, кто встречал такую проблему?
Версия AX 2012 R2 CU6
Старый 03.04.2017, 14:06   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А Current partition is default partition на текущем пользователе - взведен ?
Изображения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 03.04.2017, 14:48   #3
irvin is offline
irvin
Да на пользователе, под которым запущено пакетное задание стоит галка. Ошибка возникает не постоянно, а как плавающая..
Ошибка при синхронизации Базы данных Art_Tanis DAX: Администрирование 1 24.12.2014 09:20
Dynamics AX Sustained Engineering: KB 2973728 - When changing the vendor on a purchase requisition, and releasing the requisition to a purchase order, sales tax group and default dimensions are not updated on the purchase order and lines Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2014 00:15
Накрылась база странным образом MironovI DAX: Администрирование 4 04.08.2006 10:09
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
