Старый 28.10.2016, 10:53   #1
ВадимМ is offline
ВадимМ
Reimbursement - корр. счет не может определить
AX 2012 R3
При формировании проводки Reimbursement (зачет) система не может определить корр. счет проводки ГК. Дебетовый счет берет корректно (из профиля клиента), а кредитовую по идее должно брать из профиля связанного поставщика, но что-то никак. Уже пробовал все счета из профиля разноски заполнять.
Пишет:
"Unable to set automatic correspondence for the transaction."
Корреспонденция включена. В итоге получается проводка ГК с пустым счетом по кредиту. Тип разноски Reimbursement (зачет).
Старый 28.10.2016, 11:33   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Думаю, что не с пустым счетом по кредиту - такое вообще бы не сформировалось.
Просто не сработала корреспонденция счетов российской локализации и поэтому в форме просмотра операций корсчет не отображается.
Если посмотрите операции по ваучеру, то там явно есть вторая сторона операции.
В периодических операциях модуля главной книги есть ручная корреспонденция, возможно, если посмотреть там, то будет понятно почему корреспонденция не сработала.
За это сообщение автора поблагодарили: ВадимМ (1).
Старый 28.10.2016, 13:24   #3
ВадимМ is offline
ВадимМ
Все верно так и есть. Смотрю, все равно не понятно.
Старый 28.10.2016, 13:26   #4
ВадимМ is offline
ВадимМ
681 это счет авансов от покупателей, он определяется корректно и идет в дебет, а вот 631 - не определяется. Причем он по кредиту, т.е. может в Inv Profile искать?
Старый 28.10.2016, 13:34   #5
ВадимМ is offline
ВадимМ
Вручную, кстати, прописалась корреспонденция.
Старый 28.10.2016, 15:08   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,749 / 158 (9) ++++++
А вы уверены, что галка "Использовать корреспонденцию" у вас включена?
Что стоит в Адресе в данные компании?
Возможно функция зачета не разрабатывалась с учетом корреспонденции, поэтому система "по западному" делает односторонние проводки. При включенной или работающей российской корреспонденции операция бы не разнеслась.
Старый 28.10.2016, 15:48   #7
ВадимМ is offline
ВадимМ
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Да.
RU
Тоже были такие подозрения, но факт - разнеслась и вручную корреспонденция заполняется.
Старый 28.10.2016, 16:41   #8
Raven Melancholic
Разнеслась бы, но не прошла бы корреспонденция. Как в предыдущих версиях была проблема при сторнировании накладных по заказам на покупку, если были накладные расходы.
Не исключено, что в данном случае похожая проблема:
Но это совсем не значит, что:
Она всегда их делает такими и только потом делает корреспонденцию. Но при корреспонденции российская локалазация учитывает флаги коррекции, но не всегда их правильно проставляет.
Не знаю, изменилось ли что-нибудь по этому поводу в DAX2012, так глубоко с ней не работаю.
На всякий случай, вот тема, в которой наиболее полно обсуждалась проблема неоткорреспондированных проводок предыдущих версий:
Ручная корреспонденция проводок
Старый 28.10.2016, 16:53   #9
ВадимМ is offline
ВадимМ
Спасибо!
Отключал корреспонденция - всё отрабатывает нормально, никаких ошибок не возникает.
Старый 28.10.2016, 18:00   #10
ВадимМ is offline
ВадимМ
Вопрос почему не делает автоматом постараемся исследовать. Будет результат - сообщу.
Старый 18.11.2016, 14:05   #11
ВадимМ is offline
ВадимМ
Сообщение от ВадимМ Посмотреть сообщение
Сообщаю результаты: как и предполагалось, эта функция не содержала функционала по автоматической корреспонденции. Т.е получается что эту родную функцию АХ, при разработки механизмов корреспонденции просто обошли вниманием.
Добавили - все заработало как надо.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (5).
Старый 22.03.2017, 12:46   #12
mnt_dx is offline
mnt_dx
Коллеги, у меня с Reimbusment'ом что-то не то: я с помощью ручной корреспонденции в ГК сопоставил операцию, но после принятия изменений у меня корреспонденция все равно не отработала, BondBatch_RU не заполнился:
Как оптимально написать T-SQL запрос для выборки настройки Table/Group/All (например, счет ГК из профиля разноски) mazzy DAX: Программирование 48 23.04.2016 17:33
Настройка печати Счет-Фактуры Sergikrus DAX: Программирование 0 11.04.2014 16:34
Случай из жизни: как я каст тейбл с адресом джоинил(может кому-то полезно будет) HorrR DAX: Программирование 4 11.08.2009 12:58
Расскажите про корр. счет?) yooshi_imported DAX: Функционал 1 05.07.2005 19:11
О фильтрации корр. счетов в кассовых ордерах. sguryev DAX: Программирование 0 15.01.2002 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
