Старый 06.02.2017, 10:15   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
AX 2009 РБП
Коллеги, не могу понять с РБП в АХ, как предполагается делать их поступление и отчет о состоянии РБП.
В закупке код РБП не указывается, видимо, подразумевается, что будет куплено что-то типа услуги Дт 97 Кт 60. Правильно?
Далее мы руками создаем карточку РБП.
Теперь хотелось бы получить в РБП баланс на его сумму. Есть журнал РБП с возможностью создания операции Приход.
И тут я возникает вопрос: какой вы используете корр.счет?
Старый 06.02.2017, 11:53   #2
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Мне кажется что при обработке прихода по РБП оно идёт по проводкам ГК по определённому счёту и досоздаёт RDeferralsTrans, то есть при приходе РБП проводки ГК не создаётся(она уже есть) и корр счёт не нужен...
Старый 06.02.2017, 12:32   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от VORP Посмотреть сообщение
Без корр.счета ругается, что проводки не балансируют.
Даже скажу больше, если корр.счет типа Главная книга, то ругается
Модель учета "" не определена для расхода будущих периодов ""
Модель учета РБП в состоянии В процессе операция Приход запрещена
Если указать в корр.счете поставщика, то разноска проходит.
Старый 07.02.2017, 10:06   #4
online
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Аналогично ОС-ам, проводки создаются в отдельном типе журналов.
Аналогично ОС-ам, проводки РБП (RDeferralsTrans) создаются по журналу РБП (на основе общего журнала ГК и его строк + аппендикс строк по РБП).
Аналогично ОС-ам, баланс карточки РБП по модели учета рассчитывается на основании проводок трех типов - приход, списание и выбытие.
Автоматизация создания самой карточки - только по выбытии ОС с убытком и из модуля расчетов с персоналом (см. перекрестные ссылки на insert() RDeferralsTable).
Изменения стоимости РБП нет в принципе (решали разрешением повторного ввода на единичной операции ввода, не через групповые операции )
Создание РБП по затратам (услугам) , относимым на РБП - по принципу "мухи отдельно, котлеты отдельно". Т.е. услуги разносим - отдельным документом, создание карточки и операция прихода с проводками ГК по счетам-затычкам (д97 уже прошел по приходу услуг) - отдельным документом (журналом РБП).
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 07.02.2017 в 10:33.
Старый 07.02.2017, 15:41   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Да, я так и пытаюсь сделать
Дт 97 транзит Кт Поставщик - закупка
затем
Дт РБП Кт 97 транзит - прибытие РБП. Но система на меня тут матерится:
То ли я неправильно понимаю, то ли это бага.
Старый 07.02.2017, 16:03   #6
potential is offline
potential
Зачем еще раз делать приход?
Вы либо приходуете закупкой, либо руками в журнале операцией Приход.
Раз вы закупили и РБП в процессе, то ваша миссия выполнена. Далее можно начинать списывать
Старый 07.02.2017, 16:09   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от potential Посмотреть сообщение
Закупкой РБП не приходуется, поэтому делаю две операции - Закупка и Прибытие
РБП на самом деле Запланировано, а не в процессе, это Акса так ругается, если в корр счете в журнале РБП указываю счет ГК. Если там указать поставщика, то журнал разносится.
Старый 07.02.2017, 17:14   #8
potential
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
В партнерских решениях обычно приходуется
Если обратиться к документации по стандарту, то вот что пишет Корепин в руководстве пользователя по 2009:
"Следует помнить, что перед формированием РБП вручную необходимо убедиться, что в системе выполнена соответствующая бухгалтерская проводка по данной хозяйственной операции."
Вы купили услугу, получили соответствующую проводку Д97-К60, т.е. вы это сделали "по Корепину"
Собственно это было все что нужно знать о поступлении РБП, т.к. далее он пишет:
"После того как в системе был зарегистрирован расход будущих периодов (карточка расхода), по этому расходу можно проводить операции списания в разрезе моделей учета в соответствии с настроенными для них методами списания."
Старый 08.02.2017, 07:37   #9
online
TasmanianDevil
Мрачный тип
далее он пишет:
Сие есть наскальная живопись и мамонтовые копролиты времен 3-ки, перекочевавшие копипастом в руководство по 2009.
В 2009 все балансовые показатели модели учета РБП рассчитываются исключительно по операциям данного РБП по конкретной модели учета. Нет операции прихода - нет стоимости РБП, как базы расчета списания, и не будет в принципе возможности проводить списания.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 08.02.2017 в 08:25.
Старый 08.02.2017, 12:42   #10
potential
Если у Вас есть более свежие копролиты, поделитесь ПЛЗ.
Старый 08.02.2017, 13:11   #11
online
TasmanianDevil
Мрачный тип
Копролит свежим не бывает (с)
Если книга врет, я смотрю в AOT.
AOT >> Classes >> RDeferralsProposal и его наследники - кто и как заполняет журнал РБП по каким операциям с ними.
AOT >> Classes >> RDeferralsPost и его наследники - кто и как разносит журнал РБП по каким операциям с ними.
AOT >> Classes >> RDeferralsSumCalc и его наследник - кто и как считает балансовые показатели модели учета РБП
AOT >> Classes >> RDeferralsTable<прочее всякое> - вспомогательные классы.
В старых версиях, когда РБП были недоделкой, сделанной по сильно упрощенной "кальке" с модуля ОС по принципу "возьми и отвяжись", базой для расчета операций списания была стоимость, указанная в модели учета. Заведя карточку РБП и модель, можно было делать списание.
В 2009-й базой для расчета стоимости РБП, от которой идет расчет списания по выбранному методу, является сумма операции прихода. Поэтому, просто заведя карточку РБП и модель учета по ней, без проведения по ней операции прихода, хоть убейся - операцию списания создать и провести в журнале РБП не выйдет.
Старый 08.02.2017, 14:58   #12
mnt_dx is offline
mnt_dx
Коллеги, у вас проходит операция прибытия в журнале РБП вида Дт РБП Кт счет ГК?
Если в стандарте это работает, то я пну программиста, чтобы выяснил ошибку.
Старый 08.02.2017, 15:03   #13
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
У меня настроено след. образом:
Покупка (через Журнал накладных): Д-т счет ГК "РБП_забалансовый", К-т счет Поставщик
Приход (Журнал РБП): Д-т счет ГК под РБП, К-т счет ГК РБП_забалансовый
Последний раз редактировалось cuba; 08.02.2017 в 15:12.
Старый 09.02.2017, 06:59   #14
online
TasmanianDevil
Мрачный тип
Во вложение - скрин с рабочей инсталляции. Тип счета - РБП, тип корр. счета - ГК, все разносится нормально. Пусть не смущает корреспонденция, мы сразу приходуем на нормальный субсчет 97-го при оприходовании услуг, относимых на РБП - поэтому по приходу используем счет-затычку для переноса остатков по дебету и кредиту проводок .
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3).
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
РБП в AX 2009 propeller DAX: Функционал 4 08.06.2010 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
