Старый 27.01.2017, 20:08   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Величина трафика client/server
Добрый вечер!
Подскажите, можно ли как-нибудь узнать величину трафика client/server для Axapta при выполнении определенных операций в приложении? Без разницы в каких величинах - относительных или абсолютных. И если да, - то как это сделать.
Axapta 2009.
Спасибо!
Последний раз редактировалось NetBus; 27.01.2017 в 20:09. Причина: орфография
Старый 28.01.2017, 15:07   #2
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Кажется, есть счетчики в Windows Performance Monitor
Старый 29.01.2017, 20:19   #3
AlexMoskvichev is offline
AlexMoskvichev
В Windows Server 2012 и Windows 10 удобно смотреть в Мониторе ресурсов.
Можно смотреть как со стороны клиента, так и сервера.
Это если по быстрому, глазами.
В 2008 стандартный монитор проще, но если можно изолировать клиента на отдельной машине, то просто смотреть общий сетевой обмен.
Еще есть счетчики производительности для Аксапты, их надо устанавливать отдельно, и там трафик по моему только для сервера считается, т.е. нужно будет сделать тестовый сервер или выбирать время для тестирования.
Если нужно не в ручную, и на боевой системе, то готовых средств не знаю.
Но общая мысль - в Аксапте фиксировать время начала/окончания в файл или таблицу а внешними средствами мониторить трафик. Потом сопоставлять.
Миниатюры
трафик
mfp: X++ in AX7: Client/Server keywords Blog bot DAX Blogs 23 15.12.2015 09:09
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
littleax: How to transfer objects between server and client using List, Set or Map in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2014 08:11
chrisfie: Project Server 2007 TechNet Webcasts recordings and decks Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
