Старый 10.07.2017, 15:10   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Having в Query - возможно ли и как, если возможно
Собственно, сабж:
- есть Query, построенный из кода, посредством QueryBuild* классов
- очень хочется добавить условие а-ля Having Sum(zzz) > 123, но прямых путей для этого я не знаю.
Если кто такой путь знает - прямой, либо даже кривой - очень обяжете советом
Best Regards,
Roman
Старый 10.07.2017, 15:13   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Аксапта-то какая? В 2012 вроде можно строить квери по calculated fields (могу ошибаться, уже два года с ней не работал, но вроде так)
Вячеслав
Старый 10.07.2017, 15:27   #3
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Если Аксапта 2012я, то вместо программирования можно создать новый View с полем SumOfZzz (у поля свойство Aggregation = Sum), и в QueryBuild* использовать этот View.
Старый 10.07.2017, 15:33   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Виноват.
Ax 2009.
Best Regards,
Roman
Старый 10.07.2017, 15:35   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Ну этот подход и в версии 2009 замечательно работал, так что топик-стартеру вполне может подойти.
Старый 10.07.2017, 17:52   #6
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
только через прямой запрос и ResultSet. со всеми вытекающими последствиями. это как правка реестра.
я даже классик для собственного удобства делал. https://github.com/mazzy-ax/SysResultSet
см. пример использования https://github.com/mazzy-ax/SysResul...sultSet_AX.xpo
Последний раз редактировалось mazzy; 10.07.2017 в 17:59.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 10.07.2017, 17:58   #7
Pokersky09 is offline
Pokersky09
Без создания View можно.
Программно задавать ограничения можно на уровне Query.
Пример с SUM отладить не удалось (за пару минут), но Count точно работает.
static void HavingJob(Args _args)
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    datasource;
    QueryHavingFilter       havingFilter;
    QueryRun                queryRun;
    LedgerJournalTable      LedgerJournalTable;
    query = new Query();
    datasource = query.addDataSource(tableNum(LedgerJournalTable));
    datasource.addSelectionField(fieldNum(LedgerJournalTable,   RecId), SelectionField::Count);
    datasource.addGroupByField(fieldNum(LedgerJournalTable,     JournalType));
    havingFilter = query.addHavingFilter(datasource, fieldStr(LedgerJournalTable, JournalType), AggregateFunction::Count);
    havingFilter.value('=1');
    queryRun = new QueryRun(query);
    while (queryRun.next())
        LedgerJournalTable = queryRun.getNo(1);
        info(strFmt('Group %1: %2', LedgerJournalTable.JournalType, LedgerJournalTable.RecId));
Старый 11.07.2017, 11:00   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от Pokersky09 Посмотреть сообщение
Это можно сделать только в 2012. А топикстартеру нужно реализовать это в 2009.
// no comments
Старый 12.07.2017, 08:28   #9
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Делайте выборку с условием из View2 имеющего в datasource ранее созданный View1 c GroupBy.
Старый 03.08.2017, 13:17   #10
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Гм... речь о модификации формы "Номенклатура - Запросы - В наличии"
Best Regards,
Roman
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Query по временной таблице. Возможно ли это? metal DAX: Программирование 2 20.11.2002 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
