Старый 13.01.2017, 01:04   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Как узнать, что Form Control был персонализирован?
Скажем, если formControl был добавлен пользователем, то это мы можем узнать примерно так:
FormBuildControl _fbc;
if(_fbc.markAsUserAdd())
            info(strFmt("+++added by user+++"));
А если пользователь изменил местоположение, метку или размер, или даже просто скрыл стандартный form control, то как об этом узнать в коде?
Felix nihil admirari
Последний раз редактировалось wojzeh; 13.01.2017 в 01:09.
Старый 13.01.2017, 03:43   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Если посмотерть в SysSetupForm.formControlMove там есть код
    // If control was already moved userOrgContainer is different from 0
    formControlUserOrgContainer = formControl.userOrgContainer();
даже с комментами, не оно?
Старый 13.01.2017, 03:48   #3
skuull is offline
skuull
Хотя тамже есть такой метод:
private boolean formControlHasUserAdjustment(Object _formControl ,boolean _lookDeep = true)
    Object          childFormControl;
    Counter         controlCount;
    boolean         ret;
    int             i;
    if (!classidget(_formControl) == classnum(FormDesign) &&
        _formControl.userOrgContainer())
        ret = true;
    if (!ret)
        if (_formControl.hasUserSetting())
            ret = true;
        else
            if (_formControl.isContainer() &&
                _lookDeep)
                controlCount = _formControl.controlCount();
                for (i=1; i <= controlCount; i++)
                    childFormControl = _formControl.controlNum(i);
                    if (this.formControlHasUserAdjustment(childFormControl, _lookDeep))
                        ret = true;
                        break;
    return ret;
Старый 13.01.2017, 20:28   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
гран мерси! я что-то вчера неглубоко копнул. попробую сделать методом доступным извне.
Старый 14.01.2017, 01:19   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
похоже, это не то, что мне нужно. этим методом они работают исключительно с деревьями.
для остальных элементов он всегда показывается, как изменённый, что не есть гут.
formbuildcontrol, formcontrol, personalize
Restrict access to group form control in the grid Blog bot DAX Blogs 0 17.10.2016 23:11
stoneridgesoftware: Creating a Default Lookup Form with Filter in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2016 02:37
dynamicsax-fico: Budget control for fixed assets – Part 1: AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2016 20:16
emeadaxsupport: Form created in e.g. AX 2012 RTM or AX 2012 R2 with ManagedHost control on its design fails to open on AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 21.09.2015 19:11
emeadaxsupport: Users don't want to delete their usage data - but you've redeveloped the form - the solution Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2011 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
