Старый 25.01.2017, 14:54   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Блокировки Базы данных Ax2012 R2
Добрый день,
Вот такой SQL запрос не может выполниться, т.к. обращается к ресурсу, который в данный момент используется.
Код:
(@P1 int,@P2 int,@P3 bigint,@P4 int)UPDATE BOMLEVELRECALCULATION SET BOMLEVELRECALCULATIONNEEDED=@P1,RECVERSION=@P2 WHERE ((RECID=@P3) AND (RECVERSION=@P4))
Контекст.
У меня такой вопрос. А как Аксапта сформаровала запрос с полем RecVersion. Вроде оно обычно не используюется в select-ах?
Старый 25.01.2017, 15:05   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Это ядро, это поле нужно для того, чтобы поймать блокировки обновления записи при использовании OCC. Подробнее вот тут https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb190073.aspx
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), petr (1).
Старый 25.01.2017, 15:35   #3
petr is offline
petr
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что ядро само когда считает нужным подставляет к запросу
Код:
update myTable setting Field1 = 'A' where myTable.RecId == 100
от себя && myTable.RecVersion == 123 и получается следующее:
Код:
update myTable setting Field1 = 'A', RecVersion = 124 where myTable.RecId == 100 && myTable.RecVersion == 123
Старый 25.01.2017, 15:48   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Я правильно понимаю
Так точно. И если кто-то уже влез перед нами со своим обновлением и изменил RecVersion (это разрешено в оптимистичной модели, подробности по ссылке выше), мы получим 0 records affected и соответственно UpdateConflict исключение
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.01.2017, 16:24   #5
petr is offline
petr
Я только не понимаю почему данный SQL-запрос ждет выполнения другого запроса, а не выполняется спокойно себе. Получается ВСЯ таблица каким-то другим запросом заблокирована?
Старый 25.01.2017, 16:48   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Залочено где-то на уровне выше единичной записи - смотрите что у вас 63 "держит"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: petr (1).
Старый 25.01.2017, 17:35   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Есть шансы что у вас там оптимизатор запросов сошел с ума и использует индекс не по recId, а какой-то более другой. Попробуйте сбросить кэш запросов (через DBCC FREEPROCCACHE()), и перестроить индексы по этой таблице (Хотя там всего одна запись по факту )
ax2012, occ
Axilicious:Running AX2012 R2 locally on Windows 2012 Server booted directly from VHD Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2013 08:13
Axilicious:AX2012 R2 – Hidden compiler errors – Update Blog bot DAX Blogs 1 10.03.2013 09:31
kamalblogs: What’s coming in the future Ax 201X ? :) – KeyNote Day 2 @ Dynamics Ax2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2012 02:11
SysSQLBlockingMSSQL - форма Блокировки пользователей базы данных DenisS DAX: Программирование 6 18.08.2009 17:23
Утилиты для работы с журналом базы данных vc DAX: База знаний и проекты 0 10.05.2008 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
