Старый 14.03.2017, 22:10   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
? Создание классов из кода.
Столкнулся с задачей генерации классов из кода.
Посмотрел примеры, в том числе в стандартном коде.
В связи с этим вопросы:
1. Во многих местах в коде стоит сперва Treenode.AOTcompile() а потом Treenode.AOTsave
(примеры
\Classes\AxGenerateAxBCClass\generate
\Classes\AxGenerateAxdClass\generate
\Classes\AifClassGeneratorBase\compileAndSave
Хотя по логике надо наоборот делать. Сперва сохранять, а потом компилировать.
И такие примеры тоже есть
\Classes\SysClassWizard\run
(Хотя в последнем примере в одном и том же методе и так и сяк делается. Интересно, зачем ? или это пляски с бубном чтобы нормально откомпилировались статические методы типа main ? - Они с первой компиляции могут не видеть run() pack() unpack() методы)
Так как же все-таки правильно делать ?
2. В коде встречаются вызовы AOTrefresh() и AOTRestore(true) после компиляции. Причем AOTrestore() - намного реже. В чем разница и зачем их вызывают ? прочистка кешей ? А что будет если пропустить их вызов ? Чем рискуем ?
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
Изменения Свойств поля из кода, при создание отчета АртемМелихов DAX: Программирование 2 04.02.2014 20:34
Небольшой тюнинг редактора кода AX2012 kart DAX: Программирование 6 22.02.2013 17:21
Создание классов программно Beast-L DAX: Программирование 8 22.11.2006 13:40
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
