Старый 19.11.2016, 13:12   #1
MiTan is offline
MiTan
Фильтр на ListPage
Dynamics AX 2012, Подскажите как из кода добавить значения в фильтр на ListPage, чтобы при этом можно было сбросить значение стандартными кнопками фильтра. Сейчас есть - по нажатию кнопки добавляется range на DataSource формы _qds.addRange(_fieldNum).value(filterString);
Затем выполняется callerDataSource.executeQuery();
Результат ListPage принимает нужный фильтр, но сброс стандартными кнопками фильтра не работает - она не активна, так же существует проблема если надо добавить ещё одно ограничение, предыдущие значения фильтра стираются.
Чего хочется, чтобы можно было добавлять значения фильтра по разным полям, используя стандартный функционал фильтра, но из кода.
Старый 21.11.2016, 17:45   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc577231.aspx
Сортировка на listpage при нажатии "Назад" на тулбаре DTD DAX: Программирование 4 06.05.2016 21:52
Динамический фильтр на ListPage Dozer DAX: Программирование 11 25.10.2013 20:18
При возвращении на ListPage сбивается сортировка developerplus DAX: Программирование 2 31.03.2013 10:14
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
