Старый 25.10.2016, 14:02   #1
r2d2 is offline
r2d2
Установка компоненты "Расширения средств отчетности"
Доброго дня! Не могу установить компоненту "Расширения средств отчетности". Как ставлю соответствующую галочку в инсталляторе появляется сообщение об ошибке: "До установки расширений средств отчетности необходимо установить SQL Server 2005 Reporting Services с пакетом обновления 2 (SP2)". Пробовал делать как указано в http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/#ax2009-rs. Но результат тот же. Помогите пожалуйста разобраться в причине.
Установить пытаюсь на сервере, на котором установлен AOS, БД находится на другой машине.
Старый 25.10.2016, 14:45   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
"Расширения средств отчетности" устанавливаются на SQL сервере
Старый 25.10.2016, 15:16   #3
r2d2 is offline
r2d2
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Пробую ставить на стороне SQL сервера - таже ошибка.
Win Server 2012 R2, MS SQL Server 2012 Enterprise.
На всякий случай скрин с ошибкой.
Старый 25.10.2016, 15:26   #5
r2d2 is offline
r2d2
Там если дальше почитать описаны манипуляции с dll, которые помогают преодолеть проблему, но к несчастью пока что не мне. Наверняка есть люди которые сталкивались с этим и как то вышли из ситуации.
Старый 25.10.2016, 15:46   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от r2d2 Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь: http://daxguy.blogspot.ru/2008/12/in...xtensions.html
https://mbs.microsoft.com/customerso...AS_Integration
KB957312
Про версию SQL 2012 забудьте сразу . Не больше 2008-й. БД можете хоть на 2014-м SQL, но SSRS только версии 2005 или 2008
За это сообщение автора поблагодарили: r2d2 (1).
Старый 25.10.2016, 15:56   #7
r2d2 is offline
r2d2
KB957312
Спасибо! У меня как раз 2012-й SSRS. . Буду пытаться подружить 2008 SSRS c 2012-м SQL Сервером.
И все таки, на каком сервере ставить компоненту Расширения средств отчетности, на стороне AOS или БД???
Старый 25.10.2016, 16:25   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
SSRS - это обычное приложение, которому надо где-то хранить пару своих SQL-базёнок, так что SSRS 2008 может хранить их на SQL Server 2012, а SSRS 2012 может хранить их на SQL Server 2008.
Расширения для отчетности надо ставить на хосте, где развернут SSRS. Почитайте, что происходит в "ручном режиме" установки расширений отчетности для AX 2012, и многое станет понятно.
Старый 25.10.2016, 16:39   #9
sukhanchik
Открываем требования к установке (System Requirements) (https://www.microsoft.com/en-us/down....aspx?id=26568)
Читаем мануаль и видим, что компоненту нужно ставить на тот сервер, где стоит SSRS:
Старый 28.10.2016, 10:39   #10
r2d2 is offline
r2d2
Извиняюсь за настойчивость. Но теперь на этапе установки необходимого программного обеспечения возникает ошибка установки IIS. Лог выдает следующе
Устанавливается Службы IIS
Дополнительные информационные сообщения см. в C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2016-10-28 12-32-55\IisInstall.log.
ServerManagerCmd -inputPath "D:\Axapta2009\Support\ServerManagerCmdInputIIS.xml" -logPath "C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2016-10-28 12-32-55\IisInstall.log"
Не удается найти указанный файл
Ошибка во время установки Службы IIS. Выполнение программы: ServerManagerCmd. Параметры: -inputPath "D:\Axapta2009\Support\ServerManagerCmdInputIIS.xml" -logPath "C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2016-10-28 12-32-55\IisInstall.log"
. Развернул IIS 8 вручную, однако ошибка все равно появляется. Уже не знаю что даже предпринять
Старый 28.10.2016, 11:11   #11
sukhanchik
А совместимость с IIS 6 ставили? AX-е 6-я кажется требуется (навскидку не помню - нужно документ System Requirements смотреть)
Установка компонента Средства отчетности. DmitryS DAX: Администрирование 1 19.06.2013 11:24
Ax2009 Установка расширен ср-в отчетности и SQL 2008 Arahnid DAX: Администрирование 10 29.08.2012 22:53
Установка KB2645702 (Значение "ar" не найдено в карте соответствия.) Постановление Правительства РФ №1137 от 26 декабря 2012г. Poleax DAX: Администрирование 10 14.02.2012 00:57
Установка "тонкого" клиента MIkeFW DAX: Администрирование 9 04.06.2002 09:31
Установка и получение значения "налога товара" lm DAX: Программирование 5 15.02.2002 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
