Старый 18.02.2015, 15:58   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
DAX2012 tempDB form dataSource
Очень коротко пока :
- есть форма, у которой датасорсом работает табличка типа tempDB
- далее - стандартно :
public void fillData()
    select tmpTable;
    dataProvider    = InventoryDetailsFillData_MI::construct();
    tmpInventoryDetails_MI.linkPhysicalTableInstance(dataProvider.run(tmpTable));
Падаем на linkPhysicalTableInstance() с диагностикой : "Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных.
Метод применим только к переменным таблицы TempDB, не связанным с существующим физическим экземпляром таблицы"
ЧТО ЭТО?? ))
Best Regards,
Roman
Старый 18.02.2015, 16:04   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я бы попытался работать с готовой записью, а не линкать ее.
dataProvider.run(tmpInventoryDetails_MI)
Старый 18.02.2015, 16:15   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Так, собственно, и сделано :
На форме :
public class FormRun extends ObjectRun
    tmpInventoryDetails_MI          tmpTable;
    InventoryDetailsFillData_MI     dataProvider;
    select tmpTable; // Таблица создалась
    dataProvider    = InventoryDetailsFillData_MI::construct(); // Это класс, который заполняет таблицу. И он это делает )
    tmpInventoryDetails_MI.linkPhysicalTableInstance(dataProvider.run(tmpTable)); // Таблица заполнилась, линкуем.. получаем "фигвам"
Самое смешное, что ровно так уже не раз делал, и работает.. Диагностику (см. выше) - искал значение - так и не нашел.
Не понимаю ((
PS :
- дает ту же диагностику :
Бред какой-то (
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 18.02.2015 в 16:19.
Старый 18.02.2015, 16:21   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я имел ввиду использовать форменный датасурс в качестве основного, а не линковать его к чему-то.
Судя по всему форма как-то его инициализирует и его нельзя больше линковать.
dataProvider.run(tmpInventoryDetails_MI);
void dataProvider::run(TmpTable _table)
  TmpTabl localBuffer;
  localBuffer.linkPhysicalSystem(_table);
  insert_something_into localBuffer;
За это сообщение автора поблагодарили: Oz (2), RVS (2).
Старый 12.01.2017, 16:24   #5
actNaturally is offline
actNaturally
Аватар для actNaturally
19 / 10 (1) +
Проблема решается если
select tmpTable;
и
tmpInventoryDetails_MI.linkPhysicalTableInstance(tmpTable);
вынести на уровень метода init() формы.
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamicsaxtraining: Paying a Vendor Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2012 22:11
axzaptech: Working with Multiple Datasource on a single Form Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2011 23:14
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
