Старый 13.12.2010, 16:19   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
AX2009. Не работает скролл если на гриде активен столбец типа дата
Не помню было ли такое в 4-ке, но в AX2009 (SP1 без RU), если в гриде выбрать ячейку с датой, то перестаёт работать колёсико прокрутки на мышке . Может проверит кто - не пофиксили ли глюк в вышедших ролапах?
Старый 13.12.2010, 16:24   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
RU5 - проблема в наличии
Ivanhoe as is..
Старый 13.12.2010, 16:25   #3
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
DAX 2009 SP1 EE RU6 - проблема осталась.
Старый 13.12.2010, 16:27   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Даже а 6-м роллапе тоже самое. В 4-ке такой проблемы нет.
Старый 13.12.2010, 16:27   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
В 4ке (4.0.2503.836) нормально скроллит.
Андрей.
Старый 23.12.2011, 09:38   #6
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Может кто-то нашел решение для AX2009? Иногда начинает доставать
У кого есть AX2012 можете сказать эту багу починили? Интересно.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 23.12.2011, 10:09   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Ага, есть такое дело
Причем немного хочу уточнить, скрол перестает работать когда ты встаешь на поле с типом Date и на поле с типом DateTime
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.10.2016, 12:14   #8
Pustik is offline
Pustik
Кому это тоже мешает вот решение :
в классе SysSetupFormRun описываем переменную :
// This is a framework class. Customizing this class may cause problems with future upgrades to the software.
public class SysSetupFormRun extends FormRun
    SysWorkflowFormControls     workflowControls;
    // <GEEU>
    // Event listeners list
    List listeners_W;
    // </GEEU>
    // не работает прокрутка колесом мыши в gride стоя на контролах c датами и временем
    int Gridhwnd;
в этом же классе перекрываем метод selectControl и прописываем :
public boolean selectControl(FormControl _control)
    boolean ret;
    #WinAPI;
    ret = super(_control);
    if (_control &&
       _control.owner().name() != identifierstr(TemporaryFormName))
        switch (_control.handle())
            case classnum(FormGridControl):
            Gridhwnd = _control.hWnd();
            break;
            case classnum(FormDateControl):
            case classnum(FormTimeControl):
            case classnum(FormDateTimeControl):
            this.installMessageProc(#WM_MOUSEWHEEL, _control.hWnd(), "catchMessage");
            break;
            default:
            break;
    return ret;
и здесь же в этом классе создаем метод :
void catchMessage(int _hwnd, int _message, int _wParam, int _lParam, int _px, int _py)
    #WinAPI
    if (_message == #WM_MOUSEWHEEL)
        if (_wParam < 0)
            WinAPI::SendMessageEx(Gridhwnd, #WM_VSCROLL, 1, 1);
        else
            WinAPI::SendMessageEx(Gridhwnd, #WM_VSCROLL, 0, 1);
Ну и не забудьте описать переменную в макросе WinApi :
#define.WM_MOUSEWHEEL    (0x020A)
#define.WM_VSCROLL                      (0x0115) // эта вроде есть
Да, но все-таки контрол с типом DateTime победить не удалось. Потому что, он вообще не реагирует ни на какие события. Вообще такой странный контрол. В принципе, для нас это не критично - в основном везде просто даты. Но если у кого есть мысли будет не плохо.
До кучи кину ссылку в ветку про SysSetupFormRun.
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), S.Kuskov (5).
ax2009, grid, баг, дата, интерфейс, ядро
Функция global::valueFromXMLNode() в Ax2009 работает не корректно someOne DAX: Программирование 3 09.12.2010 15:58
ax2009 cu5: не работает с зарплатой? mazzy DAX: Прочие вопросы 8 02.08.2010 11:28
Дата отгрузки заказа типа Контракт AlexeyBP DAX: Функционал 1 17.10.2006 13:53
Определить в столбец в гриде с активной ячейкой berlioz DAX: Программирование 19 28.09.2006 13:08
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде belugin DAX: Программирование 8 14.06.2006 00:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
