Старый 07.10.2016, 12:46   #1
ВадимМ is offline
ВадимМ
Не работает флаг "Корректировка по кредиту"
Не работает флаг "Корректировка по кредиту" как описано тут:
https://technet.microsoft.com/ru-ru/.../jj678592.aspx [^]
Вместо формирования сторно проводок (с отриц.суммами) по кредиту счета расчетов с поставщиков, формируются по дебету положительные проводки, независимо от значения флага.
У кого-нибудь есть идеи почему может так происходить?
Старый 07.10.2016, 13:52   #2
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Добрый день!
А какую операцию вы делаете? Кредит-ноту по заказу на покупку? Флаг ставите\снимаете - где? В обработке накладной или в параметрах модуля?
Старый 07.10.2016, 14:18   #3
Сообщение от ВадимМ Посмотреть сообщение
работает. разбирались именно с этим случаем.
при разноске в параметрах есть галка. ищите.
или создайте ошибку, укажите версию и релиз.
Старый 07.10.2016, 14:26   #4
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
В общем, проверьте, чтобы еще в самих параметрах ГК (не в поставщиках, а в ГК) стояла пометка в поле "Коррекция" в разделе "Правила учета" на вкладке Главная Книга (самая первая)
За это сообщение автора поблагодарили: ВадимМ (1).
Старый 07.10.2016, 16:24   #5
ВадимМ is offline
ВадимМ
Сообщение от ksenia Посмотреть сообщение
Добрый день!
Да.
И там и там:
1. Расчеты с поставщиками/Настройка/Параметры модуля расчетов с поставщиками/вкладка "Накладная"/поле "Корректирующая кредит-нота"
2. В форме накладной поставщика, перед разноской:
вкладка "Процесс"/кнопка со списком "Настройка кредита", включаем "Корректировка по кредиту" и "Физическая корректировка"
Старый 07.10.2016, 16:28   #6
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Да.
И там и там:
А в параметрах Главной Книги галочка "Коррекция" стоит?
Старый 07.10.2016, 16:32   #7
ВадимМ is offline
ВадимМ
Большое спасибо за подсказку! Это помогло.
Старый 11.10.2016, 15:18   #8
ВадимМ is offline
ВадимМ
Что характерно вот этот параметр:
вообще нигде не используется, т.е. абсолютно бесполезен.
Старый 11.10.2016, 15:33   #9
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Не уверена, что совсем бесполезный, попробуйте галку в ГК оставить, а в накладной снять. Я сейчас уже точно не помню, но при этом вроде должен случиться реверс.
Галка в параметрах поставщиков влияет просто на дефолтное значение такой же галки при обработке накладной
Старый 11.10.2016, 19:04   #10
ВадимМ is offline
ВадимМ
Нет, вывод о бесполезности сделан на основании глобального поиска во всем коде. Этот параметр нигде не вызывается.
Старый 11.10.2016, 20:32   #11
галка в параметрах модуля устанавливает значение по умолчанию
в форме перед разноской накладной.
будет ли создан реверс или сторно для отрицательного количества
определяется значением галки в форме перед разноской.
хитрость в том, что поле в форме становится видимым только если установлена галка в главной книге.
не знаю почему прячут галку в форме перед разноской
и почему при этом не прячут галку в параметрах поставщиков
но такое поведение осталось и в акс7.
насколько я помню работало так.
более точно надо смотреть в перекрестных ссылках.
Старый 12.10.2016, 10:28   #12
ВадимМ is offline
ВадимМ
Если речь идет о закладке "Процесс" \ кнопка "Настройка кредита" и далее чек-бокс "Корректировка по кредиту" - то это не работает, только что проверил. В параметрах чек-бокс включен (параметры модуля поставщиков\накладная\корректирующая кредит нота), но при создании накладной по возвратному заказу чек-бокс "Корректировка по кредиту" выключен.
Старый 12.10.2016, 11:05   #13
ВадимМ is offline
ВадимМ
В продолжение темы. Делаю возврат, но уже не поставщику, а от клиента и проводки формируются НЕ сторно несмотря на включенную галку "Коррекция".
В чем может быть причина?
Старый 12.10.2016, 18:41   #14
ВадимМ is offline
ВадимМ
Разобрался. В параметрах модуля расчетов с клиентами не была включена аналогичная опция "корректирующая кредит-нота".
emeadaxsupport: Adding a period to the Aging Period Definition and receive the error: "Unlimited can be used only in the first and last period" or "Unit must be less than 0" Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2013 06:11
Кто работает с аналитикой "Код причины" Manner DAX: Функционал 7 06.02.2008 12:33
Расчеты с персоналом. Не работает иерархия в "Организации" Studentochka DAX: Функционал 15 08.11.2005 11:22
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
Как работает утилита "синтаксическое переименование"? mad_pilot DAX: Программирование 0 19.02.2003 16:24
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
