Старый 03.11.2009, 15:35   #1
Delfins is offline
Delfins
AIF: как вернуть ошибки/инфолог из ахапты?
Делаем портал/пример через AIF.
Надо сделать так, чтобы были видны все инфологи с его статусами (Warning/Error) и соответственно try/catch чтоб сработал..
Делаю специально throw error, смотрю в апликации - есть только ошибка об фатальной ошибке - ака "Смотрите в логе..."
Как и можно ли вообсче "разговаривать" с Ахаптой по AIF на уровне инфолога?
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
- <s:Body>
- <s:Fault>
  <faultcode>s:Client</faultcode>
  <faultstring xml:lang="en-US">Request Failed. See the Exception Log for details.</faultstring>
- <detail>
- <AifFault xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/Fault" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <CustomDetailXml i:nil="true" />
  <FaultMessageListArray i:nil="true" />
  </AifFault>
  </detail>
  </s:Fault>
  </s:Body>
  </s:Envelope>
Старый 03.11.2009, 17:37   #2
dacom is offline
dacom
А содержимое Основное -> Периодические -> АИФ -> Исключения (Baic->Periodic->AIF->Exceptions) не подходит?
Старый 03.11.2009, 18:20   #3
Delfins is offline
Delfins
Нет не подходит. Ето надо для "наружной" апликации.
Допустим есть код, который в каком то месте "обрывается". Ето как в стандартной ахапте:
throw error("Some message... example... you dont have enough inventory on hand... etc");
теперь делая/нажимая кнопку в апликации (допустим - wеб), надо чтоб красиво ошибка вывелась. сейчас ето только ввиде "Contact your administrator".... Ето же не нормально, ведь согласитесь?!
У "AIF->SOAP->EP->.NET Business Connector" цепожки ето вообше в IIS заголовке как "HTTP/500 Server internal Error"... и дальше SOAP пакет с етим текстом "Request Failed. See the Exception Log for details."...
PS: ето я с "снифером" HTTP (SOAP) пакеты просканировал...
Последний раз редактировалось Delfins; 03.11.2009 в 18:24.
Старый 03.11.2009, 19:02   #4
dacom is offline
dacom
Есть одна полезная настройка Basic -> Setup -> AIF -> Endpoints -> General -> Propagate errors. Возможно она поможет.
Старый 04.11.2009, 12:47   #5
Delfins is offline
Delfins
Спасибо, помогло... но только выводится последнее сообшение
Насколько понял с етим сталкиваются многие..
Пос суте дела массив сообшений пустой <AifFault::FaultMessageListArray>
когда он их заполняет, черт знает...
Warning/Info скорее всего и не удастья достать ... а надо было бы... что-то типа "Populate InfoLog"
Старый 19.08.2016, 00:04   #6
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Тема актуальная. Может кто нашел решение?
Старый 19.08.2016, 02:01   #7
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от MazZzDaI Посмотреть сообщение
http://axdevnotes.blogspot.co.uk/201...n-message.html
https://dynamicsuser.net/ax/f/develo...er-application
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), MazZzDaI (1).
Старый 19.08.2016, 10:36   #8
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Спасибо!
\Classes\AifRequestProcessor\handleProcessingException
static private AifXml handleProcessingException(AifMessage message, AifInfoLog aifInfoLog)
    SysExceptionLog         exceptionLog;
    AifXml                  faultXml;
    AifMessage              originalMessage;
    //<#AIF infolog fix>
    str infoLogStr(InfologData _infologData)
        str                         ret;
        SysInfoLogEnumerator        infoLogEnum = SysInfoLogEnumerator::newData(_infologData);
        SysInfologMessageStruct     infoMessageStruct;
        while(infoLogEnum.moveNext())
            infoMessageStruct = SysInfologMessageStruct::construct(infoLogEnum.currentMessage());
            if (ret)
                ret += '\r\n';
            ret += strFmt('%1: %2',
            infoMessageStruct.preFixTextElement(infoMessageStruct.prefixDepth()),
            infoMessageStruct.message());
        return ret;
    //</#AIF infolog fix>
    // We have to get the faultXml first, otherwise doing a infolog.cut() will clear
    // the fault object from infolog.
    //if( message && AifEndpoint::propagateErrors(message.sourceEndpointId()) )
    //    faultXml = AifFault::faultXml(aifInfoLog.getLastMessage());
    //else
    //    faultXml = AifFault::faultXml("@SYS94277");
    faultXml = AifFault::faultXml(infoLogStr(aifInfoLog.getInfoLogData()));
    //Write entries to the Exception Log
    exceptionLog = new SysExceptionLog();
    exceptionLog.writeInfoLogData(strfmt("@SYS95172"), aifInfoLog.getInfoLogData());
    aifInfoLog.clearLast();
    // Set message status to Error if not processed yet
    // The message will exist only if the message has been created, if
    // any exception was thrown from processInboundMessage() before the message was created,
    // the below call (AifMessageManager::update()) will fail, so we have additional check here.
    if(    message
        && message.messageId()
        && (!AifMessageManager::isNewMessage(message.messageId())))
        originalMessage = AifMessageManager::read(message.messageId());
        // If message in already in processed or error state, then leave it as is.
        if ((originalMessage.status() != AifMessageStatus::Processed) && (originalMessage.status() != AifMessageStatus::Error))
            originalMessage.status(AifMessageStatus::Error);
            AifMessageManager::update(originalMessage, classstr(AifRequestProcessor), true);
    return faultXml;
Старый 19.08.2016, 19:15   #9
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Там есть чей-то комментарий к коду что типа нехорошо так делать с точки зрения безопасности так как показываем бизнес-информацию в сообщениях об ошибках. Пидантизм я бы сказал на это, но подумал бы и об этом тоже. Минут 10. И указал бы вопрос доступа в документации. Особливо если меняем глобально и для всех случаев.
С точки зрения разработчика-подрядчика я бы не трогал столь общие места а расширял конкретный контракт. И бог с ним что 20 раз. Зато хлеб.
За это сообщение автора поблагодарили: MazZzDaI (1).
aif, infolog, сообщение
Dave: AIF Configuration and Additional Findings Blog bot DAX Blogs 1 04.11.2009 17:29
Channel9: Microsoft Dynamics AX 2009 AIF Web Services Screencast Blog bot DAX Blogs 0 17.06.2009 17:05
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Dave: Followup to AIF Configuration Entry Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 19:01
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
