Старый 22.07.2016, 11:05   #1
vikuss2006 is offline
vikuss2006
WinApi::deleteFile
Создан класс RunBaseBatch, который удаляет файлы из папки
if (WinAPI::folderExists(#ExportPath))
[handle, fileNameOpen] = WinAPI::findFirstFile(#ExportPath + "\\*.xlsx");
while (fileNameOpen)
createdDate = WinAPI::getFileCreatedDate(#ExportPath + "\\"+fileNameOpen);
delta = systemDateGet() - createdDate;
if(invoiceStorePeriod && delta >= invoiceStorePeriod)
if (WinApi::fileExists(#ExportPath + "\\"+fileNameOpen))
WinApi::deleteFile(#ExportPath + "\\"+fileNameOpen);
fileNameOpen = WinAPI::findNextFile(handle);
Из job это все отлично работает и удаляет файлы из папки, а вот из класса не удаляет, в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
Старый 22.07.2016, 11:15   #2
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Джоб работает на клиенте, а класс наверняка на сервере. Если в пакетном режиме то клиентский метод WinApi::deleteFile может вообще по ошибке падать так как для пакета клиент отсутствует. В общем смотрите где работает код, какие он пути выгрузки получают, доступны ли они оттуда.
Если код серверный то используйте WinApiServer::deleteFile
Также может потребоваться выставить Permission на удаление файла.
Старый 22.07.2016, 15:14   #3
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
попробуйте не WinApi, а NET
    boolean         ret = true;
    FolderPath   pathFrom, pathTo;
    FileName        fullFileName;
    System.Exception clrException;
    pathFrom = this.getImportPath();
    fullFileName = pathFrom + "\\" + _fileName;
    if (!System.IO.File::Exists(fullFileName))
        warning("Не найден файл " + fullFileName);
        return false;
    pathTo = this.getImportPathLocal();
    if (System.IO.File::Exists(pathTo + _fileName))
        System.IO.File::Delete(pathTo + _fileName);
    try
        System.IO.File::Move(fullFileName, pathTo + _fileName);
    catch (Exception::CLRError)
        ret = false;
        clrException = CLRInterop::getLastException();
        if (clrException)
            clrException = clrException.get_InnerException();
            if (clrException)
               error(clrException.get_Message());
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (3).
Старый 24.07.2016, 11:01   #4
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
340 / 930 (32) +++++++
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
В чём разница? Некоторые методы WinApi, тот же fileExist, лишь .Net обёртки.
Сообщение от vikuss2006 Посмотреть сообщение
Logger ключевые причины проблемы озвучил. При отладке Аксапта файлы находит и какой из методов не срабатывает?
Если работаете с DAX 2012, взгяните на реализацию метода fileNameNext в Global.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 24.07.2016 в 11:15.
Старый 25.07.2016, 09:17   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Держите корректную обработку, универсальную для клиентского и серверного исполнения + Batch. На этом постоянно приходилось спотыкаться.
static boolean fileExists(FilePath _filePath)
    boolean     ret;
    if(isRunningOnServer())
        new FileIOPermission(_filePath, #io_read).assert();
        //BP Deviation Documented
        ret = WinAPIServer::fileExists(_filePath);
    else
        ret = WinAPI::fileExists(_filePath);
    return ret;
public static boolean moveFile(FilePath _filePathFrom, FilePath _filePathTo)
    boolean             ret;
    System.Exception    ex;
    if (AXUtils::fileExists(_filePathFrom))
            new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
            try
                System.IO.File::Move(_filePathFrom, _filePathTo);
                ret = true;
                ex = CLRInterop::getLastException();
                error(ex.ToString());
        else
            WinAPI::moveFile(_filePathFrom, _filePathTo);
            ret = true;
    else
        info(StrFmt("File '%1' does not exist.", _filePathFrom));
    return ret;
public static boolean deleteFile(FilePath _filePath)
    boolean             ret;
    if (AXUtils::fileExists(_filePath))
            new FileIOPermission(_filePath, #io_write).assert();
            ret = WinAPIServer::deleteFile(_filePath);
        else
            ret = WinAPI::deleteFile(_filePath);
    else
        ret = true;
    return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyS (2), S.Kuskov (2), arhat (1).
Старый 25.07.2016, 13:02   #6
AlexeyS is offline
AlexeyS
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
можно получить осмысленное сообщение об ошибке при exception
axaptapedia: WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2011 12:11
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 1 08.10.2009 17:36
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
WinApi::deleteFile(filePath) DreamCreator DAX: Программирование 3 30.11.2005 16:16
WinApi. Удаление файлов глючит. NJD DAX: Программирование 10 05.12.2003 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
