Старый 01.11.2004, 18:51   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
878 / 649 (23) +++++++
Производство
Привет всем!
Как настроить производственный модуль в Аксапте, чтобы было учтено следующее:
1. Есть готовая продукция "ГП"
2. Она производится либо из материала "Мат1", либо из материала "Мат2"
3. Данная "ГП" может производиться на трех разных рабочих центрах (№1, №2 и №3).
4. Для того, чтобы произвести 1штуку "ГП" на рабочем центре №1, нужно израсходовать 1кг материала "Мат1".
5. Для того, чтобы произвести 1штуку "ГП" на рабочем центре №2, нужно израсходовать 1кг материала "Мат2".
6. Для того, чтобы произвести 1штуку "ГП" на рабочем центре №3, нужно израсходовать 1,5кг материала "Мат2".
То есть, имеем схему:
Центр№1 + 1кг "Мат1" = 1шт "ГП"
Центр№2 + 1кг "Мат2" = 1шт "ГП"
Центр№3 + 1,5кг "Мат2" = 1шт "ГП"
Примечание: конфигурации для "ГП" и для "Мат2" вводить нежелательно, так как при продажах и хранении "ГП" не учитывается, на каком рабочем центре она произведена, а при закупке у поставщика "Мат2" не известно заранее - на каком рабочем центре будет использован закупленный "Мат2".
Старый 02.11.2004, 13:02   #2
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
В какой момент определяется каким рабочим центром будет производится данная ГП?
если это точно понятно либо при формировании заказа клиента, либо при ручном формировании производственного заказа - то мы можем указать вручную маршрут и спецификацию - что соответственно приведет к выбору правильного РЦ и правильного потребления. А по умолчанию поставить наиболее часто употребляемый вариант
Старый 02.11.2004, 14:22   #3
Ace of Database
Два варианта ответа:
1) При фактическом производстве - непосредственно в момент ручного формирования производственного заказа.
2) При сводном планировании - задается не конкретный производственный центр, а группа производственных центров. Причем все три описанных выше центра входят в одну группу, так как в других группах находятся центры, производящие другую ГП.
При формировании заказа клиента для нас не имеет значения, по какой спецификации произведена ГП. Также не имеет значения - на каком РЦ произведена ГП.
Старый 02.11.2004, 15:05   #4
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Очевидно, что в первом случае можно, как я и говорил, указать нужную спецификацию и маршрут(в маршруте прописан конкретный РЦ, а не ГРЦ - и все нормально.
Во втором же ... я не вижу возможности сделать это без кастомизации системы...
Старый 02.11.2004, 15:17   #5
Ace of Database
Спасибо. А где задать - сколько материала расходуется - в строках спецификации? А потом зайти в маршруты, создать версию маршрута, в которой указать код ГП? Всего этого будет достаточно или надо еще где-то кнопочки понажимать?
Старый 02.11.2004, 15:24   #6
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Изначально опубликовано Ace of Database
я так понимаю продажа осуществляется после производства, а если бы ее инициировал заказ клиента, тогда возможно и имело бы значение.
Старый 02.11.2004, 15:26   #7
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Тут у вас появляется несколько спецификаций и несколько маршрутов для одной ГП и при создании вы просто указываете ту спецификацию и тот маршрут по которым надо производить (по умолчанию подставляются активные). И больше ничего нигде менять не надо.
Старый 02.11.2004, 15:28   #8
Ace of Database
С клиентскими заказами оперируют службы, которые знать не знают ничего о спецификациях.
Старый 02.11.2004, 15:42   #9
Ace of Database
Спасибо большое, Вадим Корепин!
Непонятно правда, как будет работать сводное планирование. Наверное, будет считать только по одной активной спецификации для всех трех центров. Тогда при фактическом производстве будет некоторое расхождение в потреблении сырья.
Старый 02.11.2004, 15:46   #10
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Именно так и будет. Поэтому желательно указать наиболее часто используемый вариант потребления ...
BOM без использования модуля Производство Iskorka DAX: Функционал 10 11.04.2011 16:32
Возврат в производство STatiana DAX: Функционал 13 08.12.2005 08:21
Производство linney DAX: Функционал 4 14.01.2005 14:11
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
