Старый 24.11.2014, 18:06   #1
r24al is offline
r24al
Thumbs up
Доброго времени суток
Прошу подсказки, как начинающий в NAV 2009.
Имеется база 6.0 R2 (6.00.32012) с обновлениями до 60060.
По созданию и заполнению видов начисления, а также привяки в условиях трудового договора разобрался... Табели заполнены и выпущены.
При попытке создания зарплатного документа, т.е. создаем документ, функции - Предложить документы (Report 17401) вроде как отрабатывает, но в какой-то момент выдает сообщение "Наобходимо определить Дата начала действия".
Перерыл все модули, в отладчике прошел по коду несколько раз...
Ошибку получаем в функции GetSalaryPay в CodeUnit 17404, т.е. при расчете месячного оклада по отработанным дням.
PayrollElement.TESTFIELD("Action Starting Date");
По коду получается что при создании строк это поле нигде не заполняется, кроме 17401 в функции UpdateTemlLine, которую я не нашел при каком условии вызывается...
Возможно кто-то сталкивался с данными поблемама и знает решение.
Алексей.
Старый 25.11.2014, 09:25   #2
konrad_imported is offline
konrad_imported
Сообщение от r24al Посмотреть сообщение
У меня нет такого поля ("Action Starting Date") в таб. 17400 - Payroll Element
Может, у Вас уже какие-то кастомизации сделаны?
Старый 26.11.2014, 15:21   #3
r24al is offline
r24al
Сообщение от konrad Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
В исходном описании я допустил ошибку в описании кода...
PayrollElement.GET(PayrollDocLine."Element Code");
PayrollDocLine.TESTFIELD("Action Starting Date");
PayrollDocLine.TESTFIELD("Action Ending Date");
PayrollDocLine.TESTFIELD("Employee Ledger Entry No.");
Это таблица 17415 Payroll Document Line. Версия NAVRU6.00.01.01,PS60060.
Какие-то кастомизации сделаны, но конкретно в этих таблицах и codeunit ничего не менялось.
Старый 27.11.2014, 09:34   #4
konrad_imported
Я думаю, что в табличке "Employee Ledger Entry" (17413) у какого-то сотрудника не указана дата начала действия ставки (Action Starting Date). Именно из этого поля, если ставка начала действовать позднее начала расчетного периода,
в репорте 17401 в процедуре UpdateTempLine заполняется поле PayrollDocLine."Action Starting Date" :
IF EmplLedgEntry."Action Starting Date" < PayrollWagePeriod."Starting Date" THEN
"Action Starting Date" := PayrollWagePeriod."Starting Date"
ELSE
"Action Starting Date" := EmplLedgEntry."Action Starting Date";
Ну а у того сотрудника, у которого обнаружится это поле пустым, наверняка и в условиях для строки трудового договора дата начала действия ставки тоже будет пустая.
Старый 27.11.2014, 20:59   #5
r24al is offline
r24al
Большое спасибо за подсказку. До конца не понял причину, но похоже что что-то связанное с заполнением таблиц...
Снял с утверждения трудовой договор и в условиях найма сотрудника полностью прошел и заново завел даты начала начислений. Утвердил его, при этом оказалось что надо дозаполнить еще и поля календаря в строке договора, чего небыло ранее и запустил по данному сотруднику заново расчет зарплаты... и ура, все прошло и даже поля заполнились.
Расчет заработал 2 недели мучений...
Алексей
Старый 28.11.2014, 20:17   #6
konrad_imported
Да не за что! Завсегда помогу, если что.
Похоже, я "последний из могикан" на этом форуме, кто модулем "Персонал и зарплата" занимается.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
