Старый 08.03.2017, 10:21   #1
anlex is offline
anlex
NAV 2016. SQL изменение записи
Добрый день.
Job-ом SQL 2016 изменяю даты [Allow Posting To] и [Allow Posting From] в таблице "General Ledger Setup"
(правда замечено глобально не только в этих табл. и полях)
стандартно через UPDATE и SET
далее смотрю запрос Select этих полей через SQL - все ОК.
Открываю таблицу в среде NAV 2016 - там старое значение. При этом программа не дает учитывать документы из-за конфликта устаревших дат.
Нажимаю в открытой таблице в среде NAV 2016 на кнопку "Обновить", только тогда данные становятся актуальными....
Может кто подсказать в чем может быть проблема...? Как зафиксировать значения SQL в таблице NAV 2016, обновив их....?
(PS. Возможно особенность архитектуры NAV2016 или в дело в SQL 2016?)
Спасибо.
Старый 08.03.2017, 21:39   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Дело в Application Server - е. Данные клиенту (RTC) предоставляет он. И он просто не в курсе ваших изменений. Используйте для обновления дат или Web Service или очередь заданий Nav.
Want to believe...
Старый 17.03.2017, 11:39   #3
anlex is offline
anlex
Спасибо.
Спасибо.
waldo: Microsoft Dynamics NAV 2017 – what’s really new? Blog bot NAV: Blogs 0 13.10.2016 05:22
msdn.microsoft.com/nav: SQL Server 2016 and Dynamics NAV Blog bot NAV: Blogs 0 05.10.2016 15:11
stoneridgesoftware: Changes to Microsoft Dynamics NAV Change Log System: How to Revert its Behavior Blog bot NAV: Blogs 0 23.06.2016 20:13
Navigate Into Success: NAV performance part 4: SQL Azure Blog bot NAV: Blogs 0 15.05.2016 18:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
