Старый 22.08.2013, 07:14   #1
axforum blogs: Автоматическое удаление завершенных асинхронных заданий
Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=418
Вы могли обратить внимание, на опцию "Автоматически удалять завершенные задания бизнес-процесса" на форме Процесса в CRM 2011:
Надо отметить, что место для этого поля выбрано не самое удачное, неудивительно что многие его не замечают.
Аналогичная опция есть и в Plugin Registration Tool (доступна для только асинхронных плагинов):
Однако, ее, почему-то нет на форме регистрации шага в CRM Developer Toolkit:
Честно говоря, я вообще не понимаю, почему разработчики не использовали готовые формы и код Plugin Registration Tool при разработке CRM Developer Toolkit. Но, к счастью, такая опция в нем все равно поддерживается!
Для этого необходимо отредактировать файл RegisterFile.crmregister и в нужные узлы добавить атрибут AsyncAutoDelete="true":
При этом ничего страшного, если вы установите этот атрибут для синхронного плагина - ошибки не будет.
p.s. Ручная правка этого конфига достаточно часто бывает полезна, в том числе чтобы избавиться от дуратских авто генерируемых имен плагинов и описаний. К сожалению, версия CRM Developer Toolkit для VS 2012, в отличие от версии для VS 2010 не производит валидацию конфига по схеме, поэтому подсказок при вводе не будет.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Creating and Publishing a Web Portal to an Azure Cloud Service Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2013 23:11
emeadaxsupport: Budget entries import in AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2012 00:12
DynamicsAxSCM: Visualizing Security in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2011 13:11
crminthefield: How to Create a Silverlight Web Resource that Interacts with CRM 2011 Forms Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2011 04:17
DynamicsAxSCM: Personalization of Role Centers in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2010 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
