Старый 18.01.2013, 16:16   #1
p314 is offline
p314
Пытаюсь разобраться с механизмом блокировок таблиц в нативной NAV 4. Не получается нормально блокировать таблицу.
Открываю первого Клиента (Пользователь А)
Rec.LOCKTABLE;
IF CONFIRM('') THEN; //Останов, чтобы не снялась блокировка
Открываю второго Клиента (Пользователь Б)и пробую вставить в эту таблицу запись
Rec.INIT;
Rec.INSERT
Запись вставляется без проблем, хотя таблица должна быть заблокирована Пользователем А. Что не так?
Удивительно, но если добавить FINDLAST
Rec.LOCKTABLE;
Rec.FINDLAST;
то блокировка работает, и при попытке вставить запись Пользователем Б,будет выведено сообщение, что таблица заблокирована Пользователем А.
Что делать?
Старый 18.01.2013, 16:56   #2
Alex NF is offline
Alex NF
Может быть, это фича такая: пока с таблицей ничего не делают, она не блокируется. Если так, то что мешает ставить FIND[LAST]?
Старый 18.01.2013, 17:33   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Хелп говорит:
Because all write operations automatically lock the table in use, LOCKTABLE would appear unnecessary. However, you could have a transaction in which an application wants to inspect data and then only possibly change it, with a guarantee that the data being changed has not been modified by other applications since the read operation. The solution is to explicitly lock the table before the read operation. This ensures that no other application makes changes between the read operation and the possible write operation.
Старый 18.01.2013, 17:45   #4
Storkich is offline
Storkich
Воспринимай LOCKTABLE не как команду, отправляемую на сервер, а как свойство "При обращении к таблице, заблокировать её".
Старый 21.01.2013, 13:06   #5
p314 is offline
p314
[extract]Воспринимай LOCKTABLE не как команду, отправляемую на сервер, а как свойство "При обращении к таблице, заблокировать её".[/extract]
Тогда и в первом варианте Пользователь Б при попытке вставить запись, должен был получить сообщение, что таблица заблокирована
В оригинальном коде много мест, где стоит только LOCKTABLE и предполагается, что все работает и не нужно никаких дополнительных команд типа FIND, чтобы таблица бала гарантировано заблокирована.
Старый 21.01.2013, 13:08   #6
rmv is offline
rmv
Пишу одно, делаю другое.
LOCKTABLE не блокирует таблицу, а только к конкретную запись таблицы, после обращения к ней.
Старый 21.01.2013, 13:40   #7
Fordewind
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Это если база SQL
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
