Старый 18.10.2004, 19:40   #1
Разные цвета в гриде
Привет всем,
У меня вот какой вопрос.
Попросили раскрасить в гриде строки разным цветом в зависимости от критерия - поля в этой же таблице.
То есть, например, статус - открыто или закрыто. Так записи, где статус открыто - синим цветом, а те, где закрыто - зеленым.
Возможно ли это сделать
Может кло xpo скинет tutorial, если такая есть, или расскажет, как реализовать
Спасибо
Старый 18.10.2004, 19:48   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1) Grid - AutoDeclaration - Yes
2) ColorScheme - или default или RGB - по вкусу.
3) на active datasource смотрите статус. И окрашиваете примерно так:
//RGB ctrlGrid.backgroundColor(WinAPI::RGB2int(232,240,255));
//Default
ctrlGrid.backgroundColor(19);
С Уважением,
Георгий
Старый 18.10.2004, 19:52   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Посмотрите здесь
http://www.axforum.info/forums/showt...F6%E2%E5%F2%E0
Кстати, поиск на форуме работает.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 18.10.2004, 19:56   #4
Спасибо всем.
Супер. Разобрался.
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Цвета в диаграмме Ганта Betscriber DAX: Функционал 3 09.03.2006 15:07
Разные запросы в 2-х и 3-х уровневой конфигурациях. Что делать?! Anais DAX: Программирование 12 04.11.2004 12:47
Разные дебеты в одном заказе? UNRW DAX: Функционал 15 28.10.2004 14:36
Lookup поля в Гриде NeveB DAX: Программирование 1 10.12.2003 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
