Старый 12.12.2012, 20:58   #1
Mit dem aktualisierten Tool Easy Security Light von mergetool.com ist es möglich festzustellen, auf wieviele Tabellen ein Benutzer schreibend zugreift und ob dabei die inkludierten oder exkludierten Tabellen enthalten sind.
Zum Download des Tools selbst geht es hier: http://www.mergetool.com/products/ea...hthistory.html, außerdem wurden auf noch 2 Videos bereitgestellt (Kurze Version, Lange Version) in denen man sich die Funktionsweise ansehen kann.
Die Light Version der Easy Security Tools ist grundsätzlich kostenlos, allerdings ist die Anzahl der Tabellen, die analysiert werden können, begrenzt (siehe Download Seite). Bei einer Registrierung des Tools ($250) entfällt die Tabellenlimitierung.
Und wie funktioniert das Ganze:
Man startet einen SQL Profiler Trace, führt die gewünschten Tätigkeiten in NAV 2013 durch, stoppt den SQL Trace und speichert ihn als XML Datei ab. Im Easy Security Light Tool wird der Trace dann importiert und analysiert und gibt die Anzahl der Tabellen aus, auf die man lesend und schreibend zugreift sowie auch die Tabellennummern der beschriebenen Tabellen. Bei meinen Tests gab es ein paar Issues mit der XML Datei, die ich manuell etwas “zurechtschneiden” musste, aber ansonsten eine sehr schöne Möglichkeit, die Einrichtung der Limited User in NAV 2013 zu vereinfachen. Also einfach einmal ausprobieren!
Далее
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
