Старый 20.04.2005, 14:41   #1
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Достаточно интересный на мой взгляд вопрос: как из кода Нави создать на диске новую директорию с определённым именем? Ну вот например, можно скопировать (удалить, переименовать) файл с помощью команды COPY (ERASE, RENAME), а есть ли команда на создание директории (папки)?
Старый 20.04.2005, 15:02   #2
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Есть. называется SHELL
Типа SHELL('cmd /C', 'MKDIR', DIRNAME); (DIRNAME - имя директории)
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 20.04.2005, 17:55   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
OK. А как проверить: а вдруг директория, которую я собрался создать,- уже существует?
Старый 21.04.2005, 09:20   #4
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Ну дык.
Заводите переменную f типа file.
DIRNAME типа текст - имя директориии (к примеру, 'C:\TESTDIR\')
Пишете что-нибудь вроде
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
[color=:blue]IF[/color] f.CREATE(DIRNAME + [color=:red]'test'[/color]) THEN
 [color=:green]//значит такая директория уже есть. рекомендуется
[/color]  [color=:green]//сделать   f.CLOSE и стереть его нафиг
[/color][color=:blue]ELSE[/color]
 [color=:green]//Значит, такой директории нет, создаем ее[/color]</div>
Старый 22.04.2005, 18:06   #5
Shoorik is offline
Shoorik
Есть на самом деле более красивый способ - при помощи функций библиотеки shell32.dll.
Объект Folder в этой библиотеке позволяет работать с каталогами - получать информацию, копировать, перемещать объекты между каталогами (подробное описание есть в MSDN - http://msdn.microsoft.com).
В примере используются переменные:
ShellApplication: Automation 'Microsoft Shell Controls And Automation'.Shell
ShellFolder: Automation 'Microsoft Shell Controls And Automation'.Folder
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>
CREATE(ShellApplication);
ShellFolder:=ShellApplication.NameSpace('C:\New Folder');
//Если заданный каталог не существует, то объект ShellFolder не инициализирован
//В таком случае создаём каталог
IF ISCLEAR(ShellFolder) THEN BEGIN
 ShellFolder:=ShellApplication.NameSpace('C:\');
 ShellFolder.NewFolder('New Folder');
END;</div>
Старый 22.04.2005, 18:12   #6
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Можно проще:
MSR : Automation 'Microsoft Scripting Runtime'.FileSystemObject";
Код:
CREATE(MSR);
MSR.CreateFolder('C:\123');
Старый 24.12.2008, 06:34   #7
el_patron is offline
el_patron
ну и че не работает твой shell. чё ты гонишь
Старый 24.12.2008, 10:09   #8
rmv is offline
rmv
Shell в 5.1 работает несколько по другому нежели в 3.7 и 4.0.
el_patron - ты базар фильтруй а то мигом бан заработаешь.
Старый 24.12.2008, 13:24   #9
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
rmv, очень интересно, не могли бы описать чуть подробней. В справке вроде изменений не заметил ...
Старый 24.12.2008, 13:52   #10
rmv is offline
rmv
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Похоже изменения появились в одном из сервис-паков 4.0.
Вкратце здесь:
http://www.mibuso.com/forum/viewtopic.php?t=12507
Ключевая фраза
"It seems that 4.0 doesn't search the PATH anymore, so you have to give the complete path and the environment variable in my previous post has the complete path"
Старый 24.12.2008, 16:35   #11
Alterant is offline
Alterant
Вкратце здесь:
Ключевая фраза
Ясно, спасибо. Я всегда стараюсь передавать полный путь и по этому не заметил.
Старый 02.03.2012, 10:30   #12
Васыо is offline
Васыо
У меня есть репорт, создающий на выходе несколько файлов. Как на реквест форме присвоить переменной путь к директории, чтобы можно было по OnAssistEdit её (директорию, а не файлы по отдельности) найти и выбрать?
Старый 02.03.2012, 11:07   #13
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Код:
CLEAR(Shell32);
CREATE(Shell32);
Folder := Shell32.BrowseForFolder(0,'',0);
IF ISCLEAR(Folder) THEN
  EXIT;
FolderItem := Folder.Self;
"Path To CreatingFolder" := FolderItem.Path;
Name	DataType	Subtype	Length
Shell32	Automation	'Microsoft Shell Controls And Automation'.Shell
Folder	Automation	'Microsoft Shell Controls And Automation'.Folder2
FolderItem	Automation	'Microsoft Shell Controls And Automation'.FolderItem
В базовом коде кажется тоже что-то есть.
Старый 02.03.2012, 11:17   #14
Васыо is offline
Васыо
о! как раз то что надо! спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
