|  03.11.2011, 16:10 | #1 |
| Участник |
			Привет всем. Делал частичные возвраты товаров в приемках и пытался проанализировать для чего какое поле используется.. Какой глубокий смысл в поле Item Ledger Entry Quantity в 5802 ?? Прошелся тулкитом и ничего "внешнего" не нашел - везде поля типа ""Item Ledger Entry Quantity" := ItemLedgEntryQty" я понечно понимаю, что нужно посчитать было QtyFactor, то все же есть в Item Ledger Entry .. Вопрос в принципе решен, но просто интересно.. |
|  03.11.2011, 17:54 | #2 |
| Участник |
			Если не ошибаюсь в этом поле будет ноль по операциям коррекции себестоимости или распределения тов. издержек. То есть смысл поля в том чтобы можно было однозначно получить количество в товарных операциях по операциям стоимости по этому полю. Например может понадобится в каких то отчетах, которые быстрее и проще построить по 5802 так как там и суммы продажи и себестоимость и ключи нужные.
				__________________ Want to believe... |
|  08.11.2011, 12:42 | #3 |
| Участник |
			Я в коде больше нашел SUM по данному полю, чем отчетов, которые данное поле используют, поэтому не совсем согласен с Вами.     |
