Старый 16.09.2011, 17:09   #1
umklaidet is offline
umklaidet
Добрый день!
При учете журнала выхода продукции получаю запись в стоимости операций с пометкой "ожидаемая себестоимость". Эта пометка указывает на то, что себестоимость эта только планируемая, то есть должна произойти еще одна операция, чтобы у товара появилась себестоимость. Фин учет себестоимость товаров не учитывает операции с такой пометкой.
Что сделать, чтобы себестоимость прописывалась в проводки?
Старый 16.09.2011, 17:23   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Может быть, поставить галку в поле "Фин. учет ожидаемой стоимости" в настройках товарного модуля. Есть ли это поле в 3.7, и как оно там называется точно сказать не могу. 3.70 близко под рукой нет.
Старый 16.09.2011, 17:31   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от umklaidet Посмотреть сообщение
Добрый день!
Нужно Закрыть (статус поменять) производственный заказ. До этого вы можете менять состав ПЗ, а значит и конечная с/с может измениться
Старый 16.09.2011, 17:56   #4
umklaidet
Настройка в товарном модуле должна остаться прежней.
Журнал выхода позволяет делать учет только до того, как учтен производственный заказ. При закрытии заказа себестоимость продукции никак не изменяется.
Старый 16.09.2011, 18:20   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
производство бывает завершенное и не завершенное
именно завершение ПЗ рождает финансовые проводки со счета НЗП на ПРодукцию на сумму себестоимости выхода, равной себестоимости потребления.
завершайте заказ
Старый 19.09.2011, 09:46   #6
Fordewind
Коррекцию с/с запускали?
Старый 19.09.2011, 12:22   #7
umklaidet
Когда завершаю заказ, проводки не рождаются. Запуская коррекцию себестоимости, получаю сумму себестоимости, взятую из карточки товара.
Старый 19.09.2011, 12:59   #8
Milk is offline
Milk
Вероятно, что-то не так с порядком действий. Надо:
1. завершить заказ
2. запустить коррекцию себестоимости
3. запустить фин. учет
Старый 19.09.2011, 13:11   #9
umklaidet
Учитываю журнал потребления, журнал выхода, завершаю заказ, запускаю коррекцию себестоимости, фин учет. После учета журнала выхода в стоимости операции появляется запись с нужной мне себестоимостью, но с пометкой ожидаемой себестоимости, после коррекции появляется еще одна запись, с себестоимостью из карточки товара.
Старый 19.09.2011, 13:50   #10
Fordewind
А метод учета в карточке товара у Вас случаем не Стандартный?
Старый 19.09.2011, 14:14   #11
umklaidet
Метод учета FIFO
Старый 19.09.2011, 16:40   #12
umklaidet
Спасибо, разобрался. Себестоимость рассчитывается верно.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
