Старый 16.11.2010, 14:03   #1
KeepeR45 is offline
KeepeR45
Добрый день.
Задача такая: В таблицу Tab1 нужно добавить поле Field1, которое будет заполнятся на основе данных поля Field2 из таблицы Tab2.
Примерный принцип заполнения такой - если в поле Field2 содержатся символы "AA", то поле Filed1 заполняется "A2", если поле Field2 содержит "SSP" то Field1 заполняется "CT". Эти условия я планирую вынести в настройки, но как присвоить полю саму формулу расчета?
Спасибо.
Старый 16.11.2010, 14:09   #2
KeepeR45 is offline
KeepeR45
Сообщение от KeepeR45 Посмотреть сообщение
Добрый день.Задача такая: В таблицу Tab1 нужно добавить поле Field1, которое будет заполнятся на основе данных поля Field2 из таблицы Tab2.Примерный принцип заполнения такой - если в поле Field2 содержатся символы "AA", то поле Filed1 заполняется "A2", если поле Field2 содержит "SSP" то Field1 заполняется "CT". Эти условия я планирую вынести в настройки, но как присвоить полю саму формулу расчета?Спасибо.
Можно вынести функцию которая на форму по этой таблице, но хотелось бы чтобы они расчитывались наподобе FlowFields, в Navision я новенький, поэтому не совсем еще осознаю границы возможного и невозможного. Дак вот вопрос, это возможно?
Старый 16.11.2010, 14:29   #3
prefreitor is offline
prefreitor
Не надо формы трогать. Воспользуйтесь триггером OnValidate Fiel2 Tab2.
Старый 16.11.2010, 14:55   #4
KeepeR45 is offline
KeepeR45
А если таблица уже существует? И там вбито нное количество значений? Загрузка этих значений в основном происходит из Excel'а.
Старый 16.11.2010, 15:58   #5
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Кипер.
Причем тут значения в таблице. Ведь вы определяете логику работы кусочка бизнесс-процесса. Должно быть так, и точка. На имеющиеся значения создадите отдельный репорт-задание на один запуск, который вызовет тот самый переписанный валидейт поля в таблице, который проапдейтит в соответствии с новой бизнес-логикой все записи, которые ей не соответствуют.
Или вы собрались разделить вашу базу на до и на после? И все что после выч. полями добивать?
Старый 16.11.2010, 16:13   #6
KeepeR45 is offline
KeepeR45
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Кипер.
romeo просто суть в том, что эти значения не всегда будут вбиватся из навижна. Придется просто отчет вкачки тогда соответсвенно менять.
Старый 16.11.2010, 16:21   #7
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Меняйте. Пусть отчет, закачивающий данные из экселя валидейтит соотв. поле.
Знаете, если вы захотите наследовать в книги какое-либо новое поле, скажем, из строки продажи придется это поле добавить в строки, в журнал, в книги и поправить учетный юнит.. Такова жизнь.
Старый 16.11.2010, 16:24   #8
KeepeR45 is offline
KeepeR45
В моем случае цепочка тоже отнюдь не короткая . Тем не менее, видимо это наиболее грамотный метод. Так и сделаю. Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
