Старый 29.10.2010, 17:14   #1
zolida is offline
zolida
Добрый день!
У нас один клиент с нового года переходит на Local Currency -EUR. Голову ломаем как это сделать. Скажите пожалуйста кто-нибудь пережил удачно переход на другую валюту в Navision? Если да, подскажите как...
Navision 5 SP1.
Старый 29.10.2010, 22:22   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
"легко" и неоднократно.
полноценное внедрение с переносом начальных остатков. самый геморрой - перенос с автоматическим пересчетом неучтенных но "важных" заказов.
только так.
но в моей практике все только на рубли переходили с долларов и евро, а не наоборот.
Старый 30.10.2010, 22:39   #3
jopagames2 is offline
jopagames2
Сообщение от zolida Посмотреть сообщение
Добрый день!
Navision 5 SP1.
Ну, наша шарашка, к примеру, переходила на валюту учета - евро.
Только одними "стандартными" ф-циями дело не обошлось (бухгалтеру не нравилось всё перепроверять или что-то там не сходилось) - пришлось дописывать.
А конкретно самые нехитрые поля:
Цена EUR, Сумма EUR, Кросс.курс EUR-$
в основные книги:
Фин.Книга операций, Клиент Книга, Поставщик Книга
И, соответственно, в таблицы, из которых они заполняются (Фин.Журнал, Продажа заголовок, Покупка заголовок и т.п.)
(т.е. кросс EUR\$ стал просто тупо виден, к примеру, в шапке заказа продажи и его можно ручками корректировать. А про умолчанию он берется и протягивается в документы из ежедневной таблицы курсов, которую заполняла с утра девочка-кассир)
Пришлось, кончено, немного докрутить код-юниты для учёта документов (80, 90 и т.п.), чтобы эти поля потом в книги протягивались.
Всё! Делов было на неделю.
Получилось (по мнению главбуха) вполне прилично. Видны сразу 2 доп.валюты учёта (и $ и EUR) + рубли, ессно.
и ничего никуда не "пропало" - проверяй и корректируй как всё работает.
(ну, и там курсовые разницы надо раз в месяц корректировать, а то у клиента может выскочит нулевой баланс как 0.00$ и 0.01 EUR, но это всё мелочи уже )
Основная идея такая: дописать с нуля проще, чем крутить стандартный функционал. (по крайне мере, в версии 3.70)
Я думаю так.
Старый 01.11.2010, 10:54   #4
zm is offline
zm
Есть срец. patch (Partner SOurce): "Euro Conversion Tool" - там все расписано.
Старый 02.11.2010, 09:35   #5
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от zma Посмотреть сообщение
Надо только не забывать, что этот патч предназначался для стран с фиксированным курсом между евро и национальной валютой.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
