Старый 18.06.2010, 10:09   #1
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Доброго вермени суток.
В организации возникает необходимость разбирать готовую продукцию, созданную через Производственный Заказ.
Производственный заказ имеет статус "Завершен".
Как корректно разобрать созданую готовую продукцию, причем корректно разобрать, как по товару, так и по себестоимости комплектующих?
Пробовал руками создавать журнал потребления и журнал выхода с отрицательными значениями. Учесть не получилось, потому что в строках система требует указать Производственный заказ с статусом "Запущен". Т.е. разобрать товар система позволяет только в том случае, если статус Производственного заказа "запущен". Но оставлять производственные заказы с статусом "запущен" тоже не выход, потому что коррекция себестоимости проходит, только по заказам "Завершен".
Как быть? неужели стандартный функционал не позволяет разбирать созданную продукцию?
Заранее благодарен за вразумительные ответы.
Nav5 SP1, SQL
Просто я из того поколения, которое кот Матроскин учил правильно есть бутерброды, а не Картман - материться...
Старый 18.06.2010, 11:14   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
переводим в запущен.
разбираем, сторнируем и выпуск и потребление
завершаем.
он это зло, как показывает практика
Старый 18.06.2010, 11:20   #3
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
завершаем.
А разве можно Завершенный перевести в "Запущен"????
Старый 18.06.2010, 11:56   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
ну программирования еще никто не отменял
теоретически можно сделать НОВЫЙ ПЗ: распотребить все потребленное, развыпустить все выпущенное и завершить...
но так я не пробовал.
Старый 18.06.2010, 12:06   #5
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
А без программирования Nav не разбирает?
Старый 18.06.2010, 12:21   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
после завершения - не разбирает.
Старый 20.07.2010, 19:08   #7
vovka_imported is offline
vovka_imported
просто логика у стандартного производства ИМХО немного убогая... видимо подразумевается, что мы производим что то вроде сока, смешиваем воду, сахар и ароматизатор и после этого мы конечно не можем разобрать это все и выделить только воду соответственно как такового "отката" производственного заказа нет. При необходимости все коррекции делаем через журналы. А собственно все, что мы можем разобрать подразумевается что это комплект и учитывать надо через журнал комплектов, который умеет разбирать )))
Старый 07.10.2010, 14:27   #8
el' is offline
el'
Да, только доработки. Делали документ "разукомплектация", указывали в нём номер ПЗ и номер его строки. Создавали в товарной книги обратные операции потребления и выхода, себестоимость протягивали из исходных операций потребления и выхода.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
