Старый 09.12.2003, 18:02   #1
Pan is offline
Pan
Настройка прав доступа на уровне записей
Кто может подсказать, при настройке прав доступа на уровне записей возможно ли сделать так, что бы , например, пользователь 1 мог иметь полные права к примеру на одну группу спецификаций, а другую группу мог только просматривать. Т.е. меня интересует, возможно ли установить разные уровни доступа при настройке на уровне записей ( т.е в них самих) через фильтр ?
Юля
Старый 09.12.2003, 19:57   #2
никак. права на уровне записей это только view.
он либо показывает, либо не показывает.
права на запись/добавление/удаление надо программировать.
Старый 10.12.2003, 09:34   #3
Pan is offline
Pan
Спасибо. Я так и думала.
Юля
Старый 17.11.2004, 12:59   #4
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
это, кстати, очень печально... сами столкнулись с этой проблемой, когда надо, допустим, разрешать создавать записи в журнале платежей только по тем поставщикам\клиентам, по которым это право даровано данному манагеру.
Приходится сидеть и писать свою систему управления правами доступа, только для чего стандартная тогда, если она такая убогая, прости меня MBS...
Старый 17.11.2004, 13:16   #5
Valery is offline
Valery
Изначально опубликовано linney ...сами столкнулись с этой проблемой, когда надо, допустим, разрешать создавать записи в журнале платежей только по тем поставщикам\клиентам, по которым это право даровано данному манагеру... [/B]
А в чем проблема? Создаете для данного манагера персональную группу пользователей и настраиваете для нее доступ на уровне записей к справочникам п-ков/клиентов и журналам платежей...
Старый 17.11.2004, 13:46   #6
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Проблема в невнимательности при чтении...
ПОВТОРЯЮ: использование стандартного функционала контроля на уровне записей НЕ запретит манагеру в журнале платежей СОЗДАТЬ платеж НЕ НА СВОЕГО ПОСТАВЩИКА, он может спокойно вбить руками КОД НЕ СВОЕГО поставщика и сохранить эту запись, не смотря на то, что в лукапе на поле код этого поставщика не виден...
Старый 17.11.2004, 15:48   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
... для чего стандартная тогда, если она такая убогая, прости меня MBS
Из тоё же серии:
Я я вот при первых знакомствах с Аксаптой всё смотрел на неё и думал: "А нафига она вообще нужна?! Всё равно под наши предприятия всё переписывать...."
думал со временем пройдёт, но пока никак...
Zhirenkov Vitaly
Старый 17.11.2004, 16:12   #8
Valery is offline
Valery
Для решения только этой проблемы не надо переписывать систему прав доступа. На форуме обсуждались способы как это сделать малой кровью
Вот, например, http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=5884
А ещё предлагался оригинальный способ/извращение: контрол закрыть для редактирования, а рядом расположить это же поле но сузить его так, чтобы осталась видна только стрелочка. Тогда вручную ввести ничего нельзя - можно только выбрать из списка
Старый 17.11.2004, 16:23   #9
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано Valery
Для этих целей есть метод validateField на таблице.
Старый 17.11.2004, 17:06   #10
Hamster is offline
Hamster
Хм...
Итальянский базар:
Сеньёрита, эта кофта из шести?
О святой Януарий! Конечно 100% лучшая шерсть!!!!!!!!!!!!!!!!
А почему на ярлыке "60% синтетика"?
О святой Антоний! ДА ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ?????!!!!!!!!??????
Старый 17.11.2004, 17:53   #11
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Очень сильно зависит от того, кто внедряет. Я имею в виду не контору, а конкретных людей - менеджера проекта и консультантов.
Старый 17.11.2004, 18:41   #12
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Изначально опубликовано Андре
Старая песня...
все от всего зависит.
Можно сколько угодно иронизировать, но убедить меня в том, что
требование разделить доступ в операциях так, как я описал, это полный бред, у Вас не получится. Нормальное требование, надо делать - а не все переписывать.
Только вот таких требований - нормальных, логичных, обоснованных - я могу привести с два десятка. Еще чуть-чуть - и будет вся Ах, вот отчего мне грустно
Но контроль "доступа на уровне записей", специально переименую в "фильтры на справочники"
Старый 19.11.2004, 11:16   #13
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Правильно ли я понял, что у вас платежи от клиентов вносят менеджеры по продажам?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 19.11.2004, 12:05   #14
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Приветствую, Михаил!
На самом деле, это можно понять... У нас нечто схожее, правда, манегеры не заводят платежи, но должны их сопоставить... .т.е. из кучи платежей найти те, которые относятся именно к их заказам и привязать.
С Уважением,
Георгий.
Старый 19.11.2004, 19:03   #15
xonix is offline
xonix
Господа!
Я не понял: вы обсуждаете ситуацию, как застраховаться от намеренно "незаконного" с точки зрения политик компании, воода данных пользователем?
Вот он, русский менталитет... Да при таком раскладе ещё много где нужно менять.
А никто не пробовал подобные проблемы решать административными методами?
Т.е. если кто-то НАМЕРЕННО будет вносить не те данные - то штарф (денежный).
Откуда у пользователя появляется желание НАМЕРЕННО вносить неверные данные?
А проверяется как раз просто - отчёты.... можно в конце каждого дня.
Старый 11.11.2006, 14:16   #16
TDima is offline
TDima
День добрый!
Пытаюсь настроить доступ на уровне записи (фильтр по одной из аналитик) - работать не хочет.... В чем может быть причина?
Старый 11.11.2006, 15:10   #17
Что за версия системы?
Какую таблицу вы конкретно мучаете?
Я попробовал на 3.0 сп5 в плане счетов. Работает.
Старый 11.11.2006, 19:39   #18
rigor is offline
rigor
Сообщение от xonix Посмотреть сообщение
Господа!
Судя по всему, "нерусский" менталитет должен ставить целью не решение проблем бизнеса, а ущучивание менеджеров. И руководителю более нечем заняться, как ежевечерним контролем правильности внесения данных. А лучше специально для этого нанять человека. Оно, конечно, тогда штрафы.
Но всё же лучше изначально не вводить юзера во искушение. Последующие разборы полётов занимают времени и ресурсов в разы больше, чем реализация не самой сложной защиты.
Последний раз редактировалось rigor; 11.11.2006 в 19:43.
Старый 12.11.2006, 10:22   #19
itfs is offline
itfs
Стандартная RLS продается (продавалась?) отдельно. Можно не покупать, написать свою. Вопрос в экономичской целесобразности.
С уважением, itfs.
Старый 12.11.2006, 11:10   #20
Сообщение от itfs Посмотреть сообщение
Можно. Но купить дешевле.
http://axapta.mazzy.ru/works/accessrecord/
права доступа
Влияние настройки доступа на уровне записей longson DAX: Функционал 2 15.01.2008 21:29
настройка прав доступа elenaka DAX: Администрирование 2 13.09.2005 16:03
Настройка доступа на уровне записей ATimTim DAX: Функционал 1 30.11.2004 13:37
Настройка прав доступа к конкретной аналитике kalex DAX: Администрирование 3 20.08.2004 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
