#1 |
Есть задача при учете документа влезать в отдельную MySQL базу забирать оттуда информацию и посылать письмо. Каким средством можно обратиться к базе ? Может какой Automation есть ?
#2 |
На скуле не проще создать объект, "смотрящий" на объект MySQL? А в навижене под него сделать Linked таблицу..
#3 |
#4 |
По технологии ADO
Объявляем следующие переменные Name DataType Subtype Length db Automation 'Microsoft ActiveX Data Objects 6.0 Library'.Connection rs Automation 'Microsoft ActiveX Data Objects 6.0 Library'.Recordset cs Automation 'Microsoft ActiveX Data Objects 6.0 Library'.Command Код такой. Код:
Create(db)
db.Open('ODBC;DATABASE=' + название базы +
';DSN=MySQL51;OPTION=0;PWD=' + Пароль +
';PORT=3306;SERVER=' + имя сервера + ';UID=' + логин + ';')
//db.ConnectionString вернет потом вот что: Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DATABASE=моя_база_данных;DSN=имя_КОННЕКТОРА;
//OPTION=0;PWD=пароль;PORT=порт;SERVER=адрес_сервера;UID=логин"
create(rs)
rs.ActiveConnection = db
create(cs)
cs.ActiveConnection = db
cs.CommandText = 'SELECT * FROM plvendors;' //здесь SQL запрос
rs = cs.Execute
while rs.EOF do
begin
// на счет этого не уверен, т.к. код из vba
переменная := rs!vendorname // рекордсет и имя поля - возвращает значение
rs.MoveNext
end
db.Close |
#5 |
Вот спасибо ! Буду пробовать.
#6 |
Удалось законнектиться. Но получить значение из поля не удается. Не принимает синтаксис такое: переменная := rs!vendorname; Пробовал и rs.vendorname..... Как получить значение ?
Нашел: переменная := FORMAT(rs.Fields.Item('vendorname').Value); И в примере NOT пропущено в цикле считывания. Вот окончательный работающий вариант: Код: CREATE(db);
db.Open('ODBC;DATABASE=имябазы;PWD=пароль;SERVER=имясервера;uid=логин;DSN=созданныйDSN');
CREATE(rs);
rs.ActiveConnection := db;
CREATE(cs);
cs.ActiveConnection := db;
cs.CommandText := 'SELECT * FROM таблица;'; // SQL запрос
rs := cs.Execute;
WHILE NOT rs.EOF DO
BEGIN
ABC := FORMAT(rs.Fields.Item('имяколонки').Value); // получаем значение в виде текста
rs.MoveNext;
END;
db.Close; |
#7 |
ок, спасибо за поправку
