Старый 21.01.2009, 13:01   #1
Rivez is offline
Rivez
! Сторно ввода в эксплуатацию ОС
Здравствуйте!
Есть вопрос.
Реально ли реализовать операцию "Сторно ввода в эксплуатацию" основного средства?
Т.е. необходимо не просто сторнировать проводки с типом "Ввод в эксплуатацию",а нужно учесть, что
1. ОС прикреплено к номенклатуре => при вводе была складская проводка по расходу со склада
2. Менять статус ОС(например, Запланировано, Куплено)
3. ОС может введено в результате сборки комплектующими, т.е. были складские проводки по этим комплектующим (номенклатурам)
4. Плюс, реализован функционал по лизингу. Он реализован следующим образом:
- в карточке ОС уазывается тип собственности "Лизинг"
- делается проводка с типом "Ввод в эксплуатацию", после чего статус "Лизинг"
- по прошествию окончанию лизинга, делается возврат лизингодателю (проводка с типом "Ввод в эксплуатацию" с обратной корреспонденцией)
- затем делается приём, при этом меняется дата принятия на учёт на дату приёма, тип собственности на "Собств."
5. И самый важный момент, нужно, чтоб после сторнирования ввода ОС отчёты за прошлые периоды не менялись (следовательно, нельзя обновлять дату принятия на учёт в моделях учёта, тип собственности ОС в карточке ОС, т.к. это текущие показатели, по ним история не сохраняется)
Два варианта:
1. После сторно ввода создавать, отсторнированное ОС сажать на новый инв. номер.
Но есть условие, чтоб дата выбытия в моделях учёта не проставлялась.
Минусы:
1.1. после этого данный инв. номер больше не числится на балансе, но документов о его выбытии никаких не оформлялось. С точки зрения бух. учёта это ведь неправильно
1.2. + сторнируемое ОС всегда принимается через закупки, причём, после закупки делается отпуск в подразделение(формируется накладная на сторноу с указанием инв. номера ОС), затем приход в подразделение в управления запасами,
затем делается ввод ОС формируется ОС-1, где тоже указывается инв. номер ОС
бух-р преполагает после сторно и нового ввода ОС переформировывать первичные документы (ОС-1б, накладная на сторону), старые както делать недействительными. Тоже считаю, что это не совсем првильно, поправьте если я не прав
2. Не создавать новое ОС, но ввести такие ограничения:
2.1. После сторно ввода в эксплуатацию сделать запрет на изменение типа собственности в карточке ОС.
2.2. При разноске проводок с типом «Ввод в эксплуатацию» проверять, если сумма проводок с типом «Ввод в эксплуатацию» равна нулю (т.е. ос либо отсторнировано, либо вообще не вводилось в эксплуатацию), то обновлять дату принятия к учёту датой проводки по вводу при условии, если дата принятия на учёт имеет пустое значение или дата принятия учёта находится рамках текущего отчётного периода(квартала).
2.3. Возможность сторнировать проводки с типом «Ввод в эксплуатацию» (приём в собственность из лизинга), только в течение текущего отчётного периода (квартала), причём той же датой, что и сам приём. (т.к. сторно приёма в собственность из лизинга влечёт за собой смену типа собственности, а также смену даты принятия на учёт)
2.4. Разрешить сторнировать приём в лизинг только в рамках текущего отчётного периода (квартала), причём дата сторно должна быть равна дате приёма в лизинг.
2.5. Разрешить сторнировать только в рамках текущего отчётного периода (квартала), причём дата сторно должна быть равна дате ввода в эксплуатацию, если ОС вводилось в результате сборки из комплектующих. Причём записи из таблицы «Комплектующие» (ОС/ОС/кнопка Прочие/кнопка Комплектующие) будут удаляться.
Минусы: жёсткие временные ограничения на проведение сторно, что пользователей категорически не устраивает. может у кого-нить есть идеи, как обойти такие ограничения.
ввод в эксплуатацию, документация, основные средства, сторно
Сторно ввода в эксплуатацию ОС- проблема с комплектующими dimit DAX: Функционал 1 07.02.2007 17:19
Откат ввода ОС в эксплуатацию Pismarkina DAX: Функционал 18 20.03.2006 11:48
сторно ввода в эксплуатацию krmik DAX: Функционал 7 12.07.2005 07:26
Сторно ввода в эксплуатацию и возврат ОС Людмила DAX: Функционал 6 03.05.2005 21:10
НДС по ОС возместить в месяце ввода в эксплуатацию DSV DAX: Функционал 0 31.01.2004 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
