Старый 11.08.2004, 15:13   #1
AlexUnik is offline
AlexUnik
:( При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено"
Недавно наткнулся на очень интересное поведение системы - при создании строки в закупке через функцию "Создание строк" - строки добавляются, но некоторые из них приобретают статус "Отменено" (вкладка "Разное", поле "Статус строки"). Что символизирует собой данный статус и почему он может возникать?
Старый 11.08.2004, 16:42   #2
Re: При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено"
Изначально опубликовано AlexUnik
...почему он может возникать?...
Может возникать, если в поле К поставке стоит 0.
Старый 11.08.2004, 17:15   #3
AlexUnik is offline
AlexUnik
Спасибо. При обнулении количества к поставке такое изменение статуса - вполне нормальное явление. Но в моем случае используется обычная форма набора строк с базовым функционалом (Ax3SP3). Пользователи работают на удаленном складе. Никаких криминальных действий не производят. Обычная последовательность их действий такова:
- набирают строки закупки,
- сохраняют закупку,
- сверяют данные по товарным позициям при поступлении подтверждения от поставщика,
- если какие-либо параметры товара не бьются - через админа справочников изменяют их, удаляют неправильные строки из закупки и вводят заново с обновленными параметрами.
Я промоделировал данную ситуацию несколько раз - никаких проблем! Стаус всех строк устанавливается в "Открыто".
Старый 24.09.2004, 18:55   #4
Zodiak is offline
Zodiak
AlexUnik, у меня такая же проблема. В какой-то момент статус заказа становится "Отменено", причем никаких проводок по заказу нет. Если найдете причину, поделитесь, плз...
Старый 27.09.2004, 16:05   #5
AlexUnik is offline
AlexUnik
2 Zodiak
К сожалению, ничем помочь не могу :-( Проблема оказалась нетривиальной и в рамках отведенного времени не была решена. Но с момента последнего своего возникновения больше не повторялась.
Статус "Отменено" в строках заказа oleg61858 DAX: База знаний и проекты 12 16.10.2007 23:28
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
