Старый 06.07.2009, 12:35   #1
Lates is offline
Lates
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой при расчете MRP.
Есть два товара - один нужен для другого. У обоих одна и та же дата спроса.
Рассчитывал для двух ситуаций:
1. Товар1 производится в МашЦентре1, затем из него в этом же машинном центре делается Товар2. Т.е. в маршрутах, по которым производятся товары один и тот же машинный центр.
В этом случае Нав смотрит когда нам нужен Товар2, отсчитывает назад время когда его нужно начать производить и далее от ЭТОГО времени отсчитывает назад когда нужно начать делать Товар1. Все гут.
2. Товар1 производится в МашЦентре1, затем из него в МашЦентре2 производится Товар2.
В этом случае Нав так же смотрит - когда нужен Товар2, отсчитывает назад когда нужно начать его производить. А вот далее он смотрит на Товар1 и начинает его так же планировать, исходя из его даты спроса. В итоге получается, что оба товара планируется производить параллельно...
Может кто сталкивался с таким? Т.е. если товары производятся в одном машинном центре - все хорошо, они планируются по времени один за другим. А вот если машинные центры разные, такого учета по времени добиться не удается.
Попробовал смоделировать ситуацию на Кронусе - то же самое.
Старый 06.07.2009, 13:04   #2
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Любопытно.
Удалось решить, поставив изделию и компоненту Политика Производства = ДНЗ.
(Т.к. я использовал склады, то настройки сделал в СКУ, а не в карточке товара)
Старый 06.07.2009, 13:41   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь, то там всё переводится на SKU, даже если мы используем только товар без них.
Старый 06.07.2009, 14:28   #4
apanko is offline
apanko
MCTS
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
В хелпе целая статья есть по поводу того откуда берутся настройки: из карточки товара или из СКУ.
Планирование со складами и без складов
Если СКУ нужен, но не существует, тогда создается виртуальный СКУ с параметрами Лот-для-Лота (с учетом наличия). А вот что происходит с Политикой Производства я не скажу. Скорее всего остается по умолчанию - ДНС.
Старый 06.07.2009, 15:13   #5
Lates is offline
Lates
Мда.. Действительно решает проблему.
Только вот как следствие другой вопрос возник - если у Товара1, Товара2, ... , Товара10 указана политика производства = ДНЗ, при создании при обновлении произ. заказа на конечный товар будет создаваться многоуровневый заказ на все эти товары.
А нет возможности развязать эти задачи?
Старый 06.07.2009, 15:25   #6
apanko is offline
apanko
MCTS
Сообщение от Lates Посмотреть сообщение
Многострочный заказ создается если у компонента политика производства = Заказ.
Попробуйте использовать политику Лот для Лота.
Старый 06.07.2009, 15:54   #7
Lates is offline
Lates
Ну вот еще раз проверил - многострочный заказ создается если Политика Производства = ДНЗ.
Причем если у товара есть СКУ, нужно указать и в карточке товара и в СКУ - иначе не работает.
Кстати, получается вот и решение - ставим в СКУ - ДНЗ - при этом МРП будет рассчитываться как и хотелось, а в карточке товара оставляем ДНС - многострочные заказы создаваться не будут - что тоже пока устраивает.
Старый 06.07.2009, 16:19   #8
apanko is offline
apanko
MCTS
Чтобы заказы были многострочными политика производства должна быть ДНЗ как для изделия, так и для компонентов-полуфабрикатов.
Кроме того метод пополнения для комопнента должен быть заказ.
Это если через журнал Производственный План планировать.
А вот это действительно любопытно. Спасибо.
Если создавать производственный заказ вручную, то Политика Дозаказа игнорируется (что логично).
А вот, почему нужно устанавливать политику производства и в карточке товара и в СКУ - остается загадкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
