Старый 24.04.2008, 10:44   #1
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Кто-нибудь может поделиться информацией о сабже, как организовать, на основе каких технологий?
Не хотелось бы велосипед изобретать.
Старый 24.04.2008, 14:21   #2
Dadakhan is offline
Dadakhan
не понял на счет велосипеда, но подключаться через automation.
существует компонент OLE: 'Lotus Domino Objects'.NotesSession. Естественно должен быть установлен клиент Lotus.
пример инициализации
Код:
CLEAR(NotesSession);
IF NOT CREATE(NotesSession) THEN ERROR('Lotus Notes в системе не найден!');
NotesSession.Initialize();
NotesDatabase:=NotesSession.GetDatabase('XXX','XXX.nsf');
IF ISCLEAR(NotesDatabase) THEN ERROR('Нет доступа к базе данных XXX, либо не найден сервер');
NotesView:=NotesDatabase.GetView('XXX');
IF ISCLEAR(NotesView) THEN ERROR('Не найдено представление: XXX в базе данных XXX');
естественно XXX это ваша база и сервер.
Старый 25.04.2008, 10:58   #3
Иван33 is offline
Иван33
Сообщение от VasVovec Посмотреть сообщение
лотус работает со всеми технологиями: XML, WebServices и т. п. есть такая фича - Lotus Designer см. там весь список того, что можно сделать.
Старый 05.05.2008, 16:09   #4
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Спасибо за подсказки. Пока я реализовал открытие договоров в Лотусе из Навижен посредством SHELL Automation используя ссылки вида domino://...
Старый 05.05.2008, 16:46   #5
Иван33 is offline
Иван33
можно ещё сделать по-другому открытие договоров, только вопрос в том, чтобы получить ссылку на конкретную запись в файле *.nsf и порыться в свойствах этой базы данных на открытие её в браузере, и где-то на сайте IBM можно найти пример CGI
Старый 03.10.2008, 10:06   #6
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Может кто-то значет как через Lotus Notes 8 можно организовать автоматическую отправку почту из Navision 4 ?
Старый 03.10.2008, 14:53   #7
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Вопрос снят.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
