Старый 05.09.2008, 18:33   #1
birdy is offline
birdy
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как выгрузить данные из Navision 3.60. По своей логике данные - это sql запрос - join двух таблиц с фильтром, группировкой и сортировкой. Какие есть способы достать эти данные из системы? Я вижу несколько вариантов:
1) SQL-запрос к БД
2) Dataport (можно ли там выгрузить джоин?)
3) Использовать всякие SETRANGE и в цикле выгружать данные
Как ПРАВИЛЬНО это делается в Nаvision?
Спасибо за ответ.
Старый 05.09.2008, 20:17   #2
Alex NF is offline
Alex NF
Я бы делал SQL, так проще всего.
А если чисто в Наве, то можно сделать табличную форму, где поставить все нужные связи и фильтры, а из таблицы скопипастить.
Старый 08.09.2008, 13:53   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от birdy Посмотреть сообщение
1) SQL-запрос к БД
С точки зрения Navision-way:
не очень корректно - 1) SQL-запрос к БД
корректно - 2) Dataport , но JOIN не получится делать, а нужно будет использовать связи между таблицами + всякие SETRANGE
Если это не для "сертификации", то тут на самом деле нужно смотреть как Вам нужно и как лучше и быстрее будет работать.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
