		#1 |
			Помогите разобраться,
	Пытаюсь на Кронусе протестировать процедуру учета производтсвенного заказа и наткнулся на следующую ситуацию. 1. Создаю два произв заказа, учитываю потребление и выход для товара 1000 (велосипед), завершаю заказ. При учете произв заказа пользовался спецификацией и маршрутом Кронуса. 2. На форме периоды закрытия склада создаю период и выполняю Функции->Коррекц Себестоимости, Функции->Разн Склад по ГК для этого периода. 3. Смотрю на фин операции в ГК(G/L) для одного заказа фин проводки для операции Выход присутствуют для другого нет. В строке value entry для одного заказа поле Сумма себест (Факт) рассчитано, для другого нет и соответственно нет учт фин проводки в ГК. На карточке товара 1000 (велосипед) на закладке счет в поле <Себест. скорректирована> и <Себестоимость учена в ГК> стоят галочки. не понимаю что неправильно. Тестировалось на: 5.0 SP1 RUS (SQL)  |
