#1 |
В какой таблице это можно сделать?
#2 |
Речь идет о стандартном фунционале? Какая версия NAV? Обычно, если функионал докручивается, делают пометку в сторнированном документе. Если же речь идет о полностью стандартном функционале, то нужно пройтись по учтенным кредит-нотам и определить документы, к которым они применены.
"И лишь патологоанатом не берет работу на дом" (с) Вишневский |
#3 |
Если Вы имеете ввиду Кредит-Нота как документ, то все текущие:
- по Продажам (Sales Credit Memo) это таблица 36 "Sales Header" & 37 "Sales Line" c полем "Document Type" = "Credit Memo" (аналогично с возвратами) - по Покупкам (Purchase Credit Memo) это таблица 38 "Purchase Header" & 39 "Purchase Line" c полем "Document Type" = "Credit Memo" (аналогично с возвратами). P.S. Правда что значится по словом "операции" в теме ("Как отфильтровать операции..") для меня осталось загадкой |
#4 |
Видимо имеется ввиду перечень закрытых соотв. кредит-нотой документов...
#5 |
Спасибо большое.
Да под "операцией" имелось ввиду учтенные документы по которым была кредит-нота. Как понял их можно найти в таблицах Sales Cr.Memo Header и Purch. Cr. Memo Hdr., а как отнять сторнирующ. сумму? |
#6 |
ой, не стоит искать по Sales Cr.Memo Header и Purch. Cr. Memo Hdr.,
хидеры это не операции. операции живут в книгах операций, т.е. в 21-й и 25-й таблицах соответственно. 1. без доработок учета: бежим по записям этой книги, в каждой смотрим примененные к ней операции (как в форме Операция - Примененные Операции), если среди них есть кредит нота, или несколько, то сравниваем суммы... в итоге работать будет очень долго, но если надо раз в месяц, то вполне. 2. с доработкой учета при учете каждой кредит ноты насильно заполнять какое-либо новое поле в 21-й и 25-й таблице например, "Отсторнирована Сумма" (а лучше создавать строчку нового типа в таблицах 379 и 380). |
#7 |
Сообщение от Sancho
хидеры это не операции. операции живут в книгах операций, т.е. в 21-й и 25-й таблицах соответственно. 1. без доработок учета: бежим по записям этой книги, в каждой смотрим примененные к ней операции (как в форме Операция - Примененные Операции), если среди них есть кредит нота, или несколько, то сравниваем суммы... в итоге работать будет очень долго, но если надо раз в месяц, то вполне. 2. с доработкой учета при учете каждой кредит ноты насильно заполнять какое-либо новое поле в 21-й и 25-й таблице например, "Отсторнирована Сумма" (а лучше создавать строчку нового типа в таблицах 379 и 380). И можно пойти вообще с другой стороны - бежать по КН и искать счета, так кол-во обрабатываемых записей должно сократиться в разы (если надо отобрать именно Скорректированные счета) 2. Доработку учета луше не трогать, особенно добавлять тип операции в 379 и в 380. |
#8 |
Спасибо ребят, помогли, в табл. 380 есть поле отменено операций по ней и буду анализировать.
#9 |
В 12 КЮ создается новая запись, чтобы сделать "эффект" распремения операций! P.S. Вот интересно опять какой умник перевел так!!! |
#10 |
Ну данное поле отвечает за распременение Операций и не факт, что признак в данном поле возник от Кредит-Ноты!
